홈/ 질문/Q 91432
등록일: 2011-04-182011-04-18T16:39:41+09:00 2011-04-18T16:39:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF -> DWG 했을때 화질상태질문입니다.
PDF2DWG 를 이용해서 이미지파일을 추출한다음
aLGOLAB 을 이용해서 DXF 파일로 만들고 그걸 DWG로 만드는 과정의 작업을 하는중인데
다른 PDF에서 DWG 만드셨다는분들은 화질이 정말좋은거같아서요.
제가 작업하면 밑에 첨부처럼 되거든요? 뭐가 잘못된거일까요;;
  • 61 조회
      2011-04-19T00:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-19 12:45 am
      여기서 가끔 pdf 파일을 dwg 로 변환 해주시는분들은 pdf2dwg 프로그램으로 해주지 않습니다
      저도 깊이는 모르지만 일러스트나 어도브 프로 또는 코렐 드로우 같은 프로그램 사용 하시는듯해요
      그럼 프로그램은 선명하게 나오게도 가능한걸로 알아요
      특히 일러스트랑 캐드랑은 호환도 되고요 치수와 축척까지도 같게 할수있는걸로 알아요
      2011-04-18T16:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-18 4:45 pm
      ㅎㅎㅎ 화질이 문제가 아니고 깨진듯합니다.
      파일을 올리셔서 자체 도움을 구하는 게 좋겠습니다 .
