홈/ 질문/Q 97550
박감마
박감마Lv.0
등록일: 2013-03-072013-03-07T10:10:29+09:00 2013-03-07T10:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pedit>join이 곡선과 직선이 연결이 안될때요
pedit>join이 곡선과 직선이 연결이 안될때 방법이 무엇무엇있나요?
  • 806 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2013-03-08T16:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-08 4:06 pm
      방법은 무수히 많습니다. 일단 몇 가지만.
      1. 만나는 교차점에서 선 하나를 어긋나게 해주고 그 어긋나게 한 선을 end point으로 연결해주세요.
          (단, 오토 snap으로 연결하지 마시고 선을 선택하고 end 라고 입력후 연결하세요.)
      2. 모든 line의 z값을 0 으로 설정해주세요.
      3. 곡선과 직선이 연결아 안되는 부분을 찾아 그 도형을 면으로 만들고 분할해서 연결
      4. 구간 broundrary로 만들어서 원하는 부분만 짤라서 연결 등….
    3. 박감마 Lv.0
      2013-03-11T11:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-11 11:32 am
      SIDUS 님 감사합니다.
      도움이 많이됬습니다.
