비빔밥Lv.0 등록일: 2013-12-042013-12-04T20:05:04+09:00 2013-12-04T20:05:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian per, mid, nod—>p, m, n 로 변경가능한가요? line찍고 스냅하다보면 per 단축키 자주 누르는데요 p로 변경해서 쓸수 있는 방법이 있을까요? per, mid, nod—>p, m, n 로 변경가능한가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-12-05T10:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 10:16 am pan – p, move – m 인데 이것을 다른것으로 바꾸시고 하시면 돼지 않을까하는 초보 사용자 생각 입니다. [Deleted User] 2013-12-05T11:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 11:55 am 명령어 옵션은 단축키가 안됩니다~~~~~~~~~앙 [Deleted User] 2013-12-05T16:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 4:40 pm 투명명령을 단축키로 사용하시고픈것 같습니다,,, 그냥 위와 같은 경우는 명령실행중 원하는 스냅은 “”” Shift 키누른체 마우스오른쪽 “”누르면 스냅메뉴 나옵니다 작업하시다보면 이게 더빠를수있습니다.특히 양손을 한번씩 사용하니 좌뇌, 우뇌가 .동시발달되고,상대적으로 왼쪽손가락 사용이적어, 감성적부분 담당인 우뇌가 좌뇌에비해 방탕함을 예방할수도있으니, 잘사용치않는 왼쪽손가락도 한번씩써주는게 좋을듯 합니다 ..전적으로 갠적 의견입니다 볼록2 수야12 Lv.22 2013-12-05T18:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 6:26 pm cui 부분에서 수정이 가능하긴한데 볼록2님 말씀처럼 “SHIFT “+ 원하는 키 로만 구성이 되네요.. [Deleted User] 2013-12-13T15:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 3:34 pm 아직도 캐드하면서 양쪽 손가락 다 쓰는데 —;구닥다리라서. 탑메뉴를 거의 쓸줄 모르는 1인 –;
볼록2
