홈/ 질문/Q 110093
등록일: 2018-07-192018-07-19T14:48:18+09:00 2018-07-19T14:48:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pgp 파일 단축키 수정후 적용문제입니다.
안녕하세요 이번에 오토캐드, 나비스웍, 캐드웍스
이렇게 3가지 프로그램을쓰면서 lisp 등록과 다른기타자업을 모두 마친후
pgp 파일을 수정하여 단축키 지정을 하였는데 재부팅을하여도 계속 적용이 안되고있습니다.
pgp 파일은 겹치는 단축키 없이 수정하였으며, 파일 경로에도 따로 복사하여 붙여넣기를
해보았지면 pgp파일 단축키 변경만 될뿐 오토캐드 실행시에는 적용이 안됩니다 ㅜㅜ
해결 방법 아시는분 계시면 답변주시면 감사하겠습니다.
캐드셋팅은 사수분이쓰시던 프로파일을 복사하여 적용하였습니다.
  • 407 조회
      2018-07-19T17:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:44 pm
      감사합니다 우선 PGP파일은  말씀하신 사용자화 ->프로그램 매개변수 편집 이랑은 똑같이 수정되어있고요.  말씀해주셨던 경로에서도 한번찾아봐야겠네요 ㅜㅜ
       우선 REINIT 명령어로 PGP파일 등록하면 적용이되긴하는데 캐드를 재시작할대마다 해야하는 번거로움이있네요. 답변 감사합니다!
    3. 다정수라 Lv.0
      2018-07-19T17:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:39 pm
      하… 이런… Windows XP 를 사용하시는 분이라니…
      사수분이 사용하시던 ACAD.PGP 파일을 다른 곳에 넣으신게 아닌가 싶네요.
      도구 -> 사용자화 -> 프로그램 매개변수 편집
      으로 해서 열린 파일이랑 편집해서 넣은 파일이랑 같은지 비교해 보시겠어요?
      해당 파일의 위치는… Program FilesAutodeskAutoCAD 2013Support 경로가 아니고,
      Windows XP 니까… Document and Settings 폴더안에…하… 모르겠네…ㅡㅡ;;
      아무튼 위에 말씀드린거 한번 비교해 보세요. 아마도 다르지 않을까 싶네요.
      도움이 못되서 죄송합니다.
