홈/ 질문/Q 30658
등록일: 2002-05-072002-05-07T10:18:50+09:00 2002-05-07T10:18:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline으로 전부 합체 시키구 싶은데 제대로 돼지 않네요 좀 가르쳐 주세요
안녕하십니까
아래 첨부 한 파일의 면적을 구하고 싶은데요
면적을 구하기 이전에 이것을 pline으로 만들어서
area에서
Specigy first corner point or[Object/Add/Subtract]: o
해서 pline을 통채로 선택해서 구하구 싶습니다.
그런데 이 그림에서
pline의 join 명령으로 합치려구 하는데 전부가 합쳐 지지 않습니다.
이유가 무엇인지요
그리구 어떻게 하면 합칠수 있습니까
답변 좀 부탁 드립니다.
  • 46 조회
    2. 이뿐쫑
      2002-05-07T10:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 10:28 am
      첨부파일을 확인하지 못해서 죄송합니다.
      기냥 제가 하는 범위내에서 답을 해드리겠습니다.
      pedit으로join을 하시려면 선과선이 정확히 연결되어있어야하며
      조금이라도 오차가 (선의 연결이 불량)있다면 join은 불가능합니다.
      아니면 선분이 여러개로 겹쳐있어도 그러하지요.
      만일 도면이 복잡하지 않다면 pline으로 다시 그리신 후 확인하심이.
      pline엔 join이라는 옵션은 없지요..
      pedit에 join이란 옵션이 있지요.
    3. 내꺼야 Lv.0
      2002-05-07T11:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 11:13 am
      저도 가끔 Join이 안될때가 있는데
      선을 전부 확인을 해봐도 떨어진 곳이 없는데도 안되더라구요…
      선을 다시 띄어서 붙이면 되는 경우가 있고 그렇지 않은 경우는
      그선을 copy를 해서 사용하면 (그 전에 선은 지우고 다시 붙여야 하지만)
      되더라구요….
      혹시 다른 방법이 있으시면 ^^;;;;;
    4. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-07T19:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 7:13 pm
      LISP하나 보냅니다.
      J1 ==> 중간부분에서 JOIN 이 됩니다.
      J3 ==> 선택한 부분에서 떨어져있던선이 가서 달라붙음.
      등등등….
      갑작스레 만들어서 쓴거라 여러가지 방법의 리습이 있습니다.
      사용해 보셔요…
