홈/ 질문/Q 26028
등록일: 2001-07-062001-07-06T19:59:48+09:00 2001-07-06T19:59:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline에 관한 질문입니다.
안녕하십니까.
이곳 목포는 장마의 영향으로 후덥지근 하고 정말 짜증나는 날씨입니다.
여러분들이 계신곳은 어떠신지 건강한 나날들 보내시길 기원합니다.
여러분들께 드릴 질문은 제가 작성하는 도면에는 pline이 여러군데 들어갑니다.
근데 이것들의 두께를 조정할때 pedit에서는 각각 1개씩만 처리가 되더군요.
예를 들어 10개의 pline가 있다면 10번 pedit에서 수정을 하고있습니다.
한번에 할수있는 방법이 없을까요?
혹! 가지고 계신 lisp이 있으셔서 보내주시면 정말 요긴하게 쓰겠습니다.
참고로 전 R14를 쓰고 있습니다.
즐거운 하루되시길 기원합니다.
  • 5 5 답변
  • 73 조회
    5 답변
    2. 빌린인생
      2001-07-07T09:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-07 9:57 am
      리습이 아닌 캐드 기본명령어로도 가능합니다….
      command ; mpedit …………..^^
    3. 김진상
      2001-07-07T09:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-07 9:19 am
      안녕하십니까 김현래님
      대단히 감사합니다.
      요긴하게 쓰도록 하겠습니다.(저희 직원들이 좋아하네요)
      즐거운 주말 보네세요…..
    4. 김현래
      2001-07-07T08:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-07 8:16 am
      필요로 하시다니… 제가 쓰고 있는 리습 올려놓죠
      써보시고 혹시 잘 안된다면 리플 다세요….
      그럼…안녕히 계십시요
      " 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라 "
    5. 김진상
      2001-07-06T21:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-06 9:36 pm
      배정택님께
      먼저 답변에 응해주셔서 진심으로 감사합니다.
      배정택님께서 지적하신대로 pline들이 각각 따로 떨어져 있어서 질문을 드렸던 것입니다.
      각각의 pline를 한번에 처리할수 있는 방법이 있다면 좋겠는데…..
      항상 건강하시고 행복한 나날 보내시길…..
    6. 배정택
      2001-07-06T21:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-06 9:11 pm
      pline에서 한번에 두께를 줄수 있는건 start point 를 화면에 찍으신 후
      width에서 처음 두께와 두번째 두께를 입력하시면 그 다음 포인트부터
      입력하신 두께로 선이 생성됩니다.
      만일 이미 pline를 그리신 후 수정을 할 땐 pedit에서 위와 마찬가지로
      width에서 처음 두께와 두번째 두께를 주시면 되는데..
      님의 질문으로 보아 PLINE 전체가 연결된 것이 아니라.
      서로 이어지지 않는 부분이 있나 싶습니다..그럴땐 개별적으로 두께를
      줘야 겠지요
      제 답변이 틀렸다면 리플 달아주시기 바랍니다.
