홈/ 질문/Q 99990
등록일: 2014-01-052014-01-05T01:45:21+09:00 2014-01-05T01:45:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLINE으로 면적구하고 안에 빼고 싶은 부분 빼는 리습 문의
좋은 하루입니다. ^^
 면적구하는 리습은 많이 있는데 첨부된 그림처럼 빵꾸뚤린 박스의 면적을 구하는 리습은 못 찾겠습니다. ㅜㅜ 큰박스를 먼저찍고 빼고 싶은 범위를 찍어 면적이 나왔으면합니다. 그리고 그 값을 임의의 점에 찍어 텍스트로 나타내고 싶내요.(단위는 M2, M2텍스트가 값끝에 나올수있게,소수둘째자리까지)
도와주세요!ㅜ
(defun c:AS (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt ent_sum )
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq sno 0)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (command “area” “0,0” “”)
       (setq ent_sum 0)
       (repeat sno
           (setq x (ssname ss no))
           (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
           (if (or (= etype “POLYLINE”)(= etype “LWPOLYLINE”)
                   (= etype “CIRCLE”)(= etype “SPLINE”))
               (progn
                  (command “area” “e” x)
                  (setq ent_sum (getvar “area”))
               (progn
 (setq tno (1- tno))
                  (setq ent_sum 0)
           (setq sum (+ sum ent_sum))
           (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq tno (itoa tno))
       (setq sum (/ sum 1000000))
       (setq sum (rtos sum 2 2))
       (princ “nAdding “)
       (princ tno)
       (princ ” nTexts: “)
       (princ “nThe Result is: “)
       (princ sum)
       (princ ”   “)
       (princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
       (setq z (strcase (getstring)))
       (if (or (= z “”) (= z “Y”))
           (progn
               (setq pt (getpoint “nText Point: “))
               (setq h (getvar “textsize”))
               (prompt “nText Height: “)
               (princ H)
               (princ ”  : “)
               (setq z (getdist))
               (if z
                   (setq h z)
               (command “text”
                        (setq z pt)
                        (setq z h)
                        (setq z 0.0)
                        (setq z sum)
       (setvar “cmdecho” 1)
       (setvar “blipmode” 0)
       (prin1))
  • 26 조회
      2014-01-06T23:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 11:00 pm
      도와주셔서 감사합니다.^^
      메론님 댓글은 항상 힘이 되네요 ㅎㅎ
