홈/ 질문/Q 69242
등록일: 2007-07-202007-07-20T11:40:13+09:00 2007-07-20T11:40:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLINE이 OFFSET이 안되요
폴리선이 옵셋을 하는데 분명 이어져있는 선인데도 불구하고 옵셋이 되는 부분이 있고 안되는부분이 있어요
이거 왜이런거죠;ㅠㅠ
세군데 컴퓨터에서 다 해봤는데 증세가 똑같아서 질문 올립니다..
게시판에 나와있는 방법들도 찾아서 다해봤는데 해결이 안되네요
  • 6 6 답변
    6 답변
      2007-07-20T12:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 12:58 pm
      poline이랑 lwpolyne은 개념은 쪼금 달라서 그런 현상이 발생하는것 같은데요. 혹시 다른곳에 작업해서 불러 오신건가요?
      2007-07-20T14:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 2:10 pm
      당연히 안 됩니다. 이유는 vertex 간격이 너무나 좁기 때문입니다. offset 을 하게 되면 객체의 간격이 바뀌게 됩니다. 둔각은 더 길어지고 예각은 더 짧아지게 되는 것이지요.
      2007-07-20T14:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 2:11 pm
      곡선부위에서 offset 을 했을 경우 밖으로 배가 부른 쪽은 offset 이 되지만 안으로 오목한 부분은 offset이 안 될 것입니다. 즉 객체를 생성 해낼수 없기 때문이죠
      2007-07-20T14:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 2:12 pm
      해서 offset 이 되더라도~ 객체를 만들어 낼 수 있는 볼록한 부분만 선이 길어질 수 있기 때문에 객체 생성이 되는 것이고 오목한 부분은 vertex 간격이 짧아 더 이상의 짧은 선을 만들어 낼 수가 없어
      2007-07-20T14:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 2:13 pm
      버택스 간격이문제였군요;ㅠㅠ 타업체에서 받아서 작업한 파일입니다;
      2007-07-20T14:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 2:14 pm
      객체생성이 어렵습니다. 해서… offset 이 부분적으로 밖에 되지 않는 것입니다. 굳이 해결을 하시고자 하신다면 pedit 로 객체 특성을 스플라인(2D폴리선)으로 변경해보세요.
