홈/ 질문/Q 113750
등록일: 2022-04-222022-04-22T17:39:44+09:00 2022-04-22T17:39:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline 치수선 자동생성 리습 간격고정 질문
사진처럼 폴리라인으로 그린 도형에 자동으로 치수선을 뽑아주는 리습을 사용중인데요
자동으로 생성되는 도형에서 치수선까지의 거리가 너무 가깝습니다.
DIM설정에서 [원점에서 간격띄우기] 항목이나 [고정 길이 치수보조선] 항목을 건드려도
보여지는 길이만 조정될 뿐이고 원점에서 치수까지의 길이는 바뀌지 않아서 질문합니다.
이렇게 내측으로 일정간격 들어오게 설정되었으면 하거든요
현재는 정렬 리습으로 수작업중입니다. .
리습에서 변경할 수 있는건지 궁금합니다.
(defun c:pdim ( / ListClockwise-p ch plSet pLlst vLst oldOsn cAng cDis cPt )
 (defun ListClockwise-p ( lst / z vlst )
   (vl-catch-all-apply ‘minusp
     (list
       (if
         (not
           (equal 0.0
             (setq z
               (apply ‘+
                 (mapcar
                   (function
                     (lambda (u v)
                       (- (* (car  u) (cadr  v)) (* (car  v) (cadr  u)))
                   (setq vlst
                     (mapcar
                       (function
                         (lambda (a b) (mapcar ‘- b a))
                       (mapcar (function (lambda (x) (car lst))) lst)
                       (cdr (reverse (cons (car lst) (reverse lst))))
                   (cdr (reverse (cons (car vlst) (reverse vlst))))
             ) 1e-6
         z
         (progn
           (prompt “nnChecked vectors are colinear – unable to determine clockwise-p of list”)
           nil
 (initget 1 “Outside Inside”)
 (setq ch (getkword “nChoose on which side to put dimensions [Outside/Inside] : “))
 (princ “n<<< Select LwPolyline(s) for dimensioning >>> “)
 (if (setq plSet (ssget ‘((0 . “LWPOLYLINE”))))
   (progn
     (setq pLlst (vl-remove-if ‘listp
                        (mapcar ‘cadr(ssnamex plSet)))
           oldOsn (getvar “OSMODE”)
     ); end setq
     (setvar “OSMODE” 0) (setvar “CMDECHO” 0)
     (command “_.undo” “_be”)
     (foreach pl pLlst
      (setq vLst (mapcar ‘(lambda( x ) (trans x 0 1))
                   (mapcar ‘cdr (vl-remove-if-not ‘(lambda( x ) (= 10 (car x)))
                                  (entget pl)
      ); end setq
      (if (equal (logand (cdr (assoc 70 (entget pl))) 1) 1)
       (setq vLst (append vLst (list (car vLst))))
      ); end if
      (if (not (ListClockwise-p vLst)) (setq vLst (reverse vLst)))
      (while (< 1 (length vLst))
       (setq cAng (angle (car vLst) (cadr vLst))
               cDis (/ (distance (car vLst) (cadr vLst)) 2.0)
;        (if (>= (caar vLst) (caadr vLst))
;         (setq cAng (- cAng pi))
;        ); end if
       (if (eq ch “Inside”)
        (setq cPt (polar (polar (car vLst) cAng cDis) (- cAng (* 0.5 pi)) (* 2.5 (getvar “DIMTXT”)))); end setq
        (setq cPt (polar (polar (car vLst) cAng cDis) (+ cAng (* 0.5 pi)) (* 2.5 (getvar “DIMTXT”)))); end setq
       ); end if
       (command “_.dimaligned” (car vLst) (cadr vLst) cPt)
       (setq vLst (cdr vLst))
      ); end while
     ); end foreach
     (command “_.undo” “_e”)
     (setvar “OSMODE” oldOsn) (setvar “CMDECHO” 1)
   ); end progn
 ); end if
); end of c:pdim
  • 384 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2022-04-25T09:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-25 9:01 am
      정상입니다
