홈/ 질문/Q 63895
등록일: 2006-12-072006-12-07T11:21:59+09:00 2006-12-07T11:21:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLINE JOIN이 안되여~
어떤게 이상있는지 알려주세요ㅜㅜ
  • 12 12 답변
  • 60 조회
    12 답변
    2. 스노우
      2006-12-07T11:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:25 am
      ^^;; 한 모형 도면에 ucs가 2개 를 넣을수 있는 방법을 아시는분…
    3. 스노우
      2006-12-07T11:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:27 am
      선분마다 어뜨케 ucs 좌표가 다 틀리죠???
      2006-12-07T11:37:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:37 am
      아니 이런건 어떻게 만드는거지…. 조 아래 님이 질문한거랑 같으내용이네여…
      2006-12-07T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:38 am
      조 아래글 50626 번 참고하세여…
      2006-12-07T11:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:38 am
      스노우님 좋은 아침입니다..^^
    7. 스노우
      2006-12-07T11:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:42 am
      네 하루님 조은하루보내세요…
    8. 스노우
      2006-12-07T11:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:44 am
      다중 사용자 좌표계로 작업
      AutoCAD에서 단일 도면 파일의 각 뷰포트에서 다른 사용자 좌표계(UCS)를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 AutoCAD LT에서는 각 도면 파일에 하나의 UCS만 사용할 수 있습니다. AutoCAD LT에서의 동작은 이전 릴리스에서의 동작과 같습니다.
      AutoCAD LT에서 AutoCAD 도면 파일을 열면, AutoCAD LT는 현재 뷰포트에서의 UCS만 사용합니다. AutoCAD LT의 도면을 편집한 다음 저장하고 AutoCAD에서 다시 열면 UCS 사용법에 차이가 있습니다. AutoCAD에서 개별적으로 설정된 사용자 좌표계는 AutoCAD LT 세션에서 이 좌표계를 사용하는 뷰포트가 활성화된 경우 변경됩니다.
      이게 원인이 아닐까요???
    9. [Deleted User]
      2006-12-07T11:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:52 am
      아~ 말이 참 어렵네여..^^;;;;
    10. [Deleted User]
      2006-12-07T11:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:52 am
      3d orbit를 이용해서 돌려보니 ucs방향이 틀려보이네요 그래서 조인이 안되는듯~~
    11. 스노우
      2006-12-07T12:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:06 pm
      객체하나에 ucs를 따로 줄수있는가요???? end point 잡아서 움직이면 ucs가 변하던데….
    12. [Deleted User]
      2006-12-07T12:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:20 pm
      해결했네요^^ 앞에 직선을 다시그리니 조인 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2006-12-07T12:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:43 pm
      모두들 안녕하세요~군주님 말씀처럼 UCS가 틀립니다. 확인 방법은 Isometric View하시구요 객체를 그냥 선택해 보세요 그러면 Grip이 자기 UCS의 XY평면으로 나타납니다.
