플로트를 할때마다 이창이 뜨는데 왜그럴까요?
인쇄는 다 되거든요….어떻게 해결하죠?
“이플로트 구성은 다음중 하나의 이유로 때문에 사용할수없습니다. 드라이버나 장치는 찾을수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다. 플롯장치 없음으로 대체되었습니다.”
다른데서 받거나 다른데서 이미 출력한 파일일때 저런 창이 뜹니다. 새로 작성되서 새로 플로터 할땐 안 뜰 것 입니다. 그래도 뜬다면.. 해당 '한진' 컴퓨터의 'hp' 드라이버 설정을 다시 확인 해보세요
좌측 '출력 Q&A' 에서 검색 권장,….
