홈/ 질문/Q 60130
등록일: 2006-06-072006-06-07T11:22:41+09:00 2006-06-07T11:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot할때 도면의도장..
첨부한도면중에 플롯해서 미리보기 하면
도장은아닌데.. 도장처럼
produced by an autodesk educational product
종의 4면 양쪽끝에 이런게 출력하거나 미리보기 할때 나오거든요
어디서 설정하는건지 이게 무엇인지좀 알려주세요
이거 없이 출력은 불가능한지요…
알려주세요ㅜㅜ 감사합니다
  • 55 조회
      2006-06-07T11:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 11:42 am
      학교/학원등에 교육용으로 나간 autocad제품을 일반회사에서 상업적용도로 출력을 막기위한 조치입니다.사용중인제품이 교육용이면 방법이 없고, 교육용을 거쳐 왔다면 recover/dxf등으로 복구/재저장후 하면 해결된
      2006-06-07T11:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 11:47 am
      사례가 있긴 하지만, 일반적으로는 쉽게 제거되는게 아닙니다./질문내용과는 상관없지만 울릉도체 사용하지 마세요.도면 날아갑니다./용량도 지나치게 큽니다.purge로 용량을 줄여야../다른곳이 더 문제가 많습니다.
      2006-06-07T11:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 11:59 am
      Xpress의 도면변환(xtrans) 기능을 이용하여, dxf로 변환 후, recover로 open하면 됩니다.
      용량이…15 MB에서 1MB로 주네염…^^
      — 막이래님의 글
      도장은아닌데.. 도장처럼
      이거 없이 출력은 불가능한지요…
      알려주세요ㅜㅜ 감사합니다
