홈/ 질문/Q 49664
등록일: 2004-11-262004-11-26T13:55:59+09:00 2004-11-26T13:55:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT명령시 뜨는 창
플로트를 할때마다 이창이 뜨는데 왜그럴까요?
인쇄는 다 되거든요….어떻게 해결하죠?
“이플로트 구성은 다음중 하나의 이유로 때문에 사용할수없습니다. 드라이버나 장치는 찾을수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다. 플롯장치 없음으로 대체되었습니다.”
  • 32 조회
      2004-11-26T14:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 2:29 pm
      좌측 '출력 Q&A' 에서 검색 권장,….
      2004-11-26T14:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 2:21 pm
      다른데서 받거나 다른데서 이미 출력한 파일일때 저런 창이 뜹니다. 새로 작성되서 새로 플로터 할땐 안 뜰 것 입니다.    그래도 뜬다면.. 해당 '한진' 컴퓨터의 'hp' 드라이버 설정을 다시 확인 해보세요
