홈/ 질문/Q 95158
등록일: 2012-05-142012-05-14T00:29:12+09:00 2012-05-14T00:29:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot명령이 늦게 진행됩니다
캐드2004를 사용했을때는 아무이상없었구요..2008로 업뎃하고 나니 출력명령을 엔터하고 나면 다음프롬프트 올라오는데 까지 시간이 좀 걸립니다.
집에도 똑같이 설치했는데 처음 명령 사용할때만 그렇고 그다음부터는 괜찮거덩요..
사양은 집이 cpu 3.1    1GB,  회사가 CPU 2.9  3GB 입니다.
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2012-05-14T08:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 8:46 am
      넵…
      1.. 플롯스타일의 겟수가 많거나, 추가마법사단축아이콘이 2개인경우
      2. 설정 – 프린터 – 해당프린터 마우스오른쪽 – 프린터속성 – 고급 – 스플기능사용에
          체크 안되어있는경우…
      3. 바이러스등으로 프린터드라이버또는 스플폴더가 손상된경우
      2012-05-14T12:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 12:19 pm
      일단 해볼게요..
      글고 마법사단축아이콘이 어디에 있는거에요?
      2012-05-14T13:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 1:04 pm
      플롯스타일갯수도 6개이고, 추가마법사아이콘을 찾았는데, 1개이네요..
      설정에서도 스풀기능사용에 체크되었있구요..
      프린터드라이브는 다른사람들도 네트워크로 제 컴을 이용하여 프린트를 하는데, 아무문제없구요..
      2008설치한거랑 연관이 있을까요?
      2012-05-14T13:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 1:57 pm
      넵..
      일반적으로 그정도확인해보시면 답이나오는데,,
      그렇다면 바이러스검사 전체로 한번하시구,
      CTL+ALT+DEL눌러 작업관리자에서 자원이
      혹시 90프로이상올라가는지확인해보시고,- 올라가면 안됨!
      혹시 캐드플롯시 .PC3 로 잡아쓰시면 그냥 시스템프린터로 보내보셔요,.,,
      위대로 해도 안된다면 다시 글주셔요
      볼록2
      2012-05-14T14:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 2:49 pm
      일단 전체출력프로그램을 이용해서 프린트를 하지만 이유를 꼭 찾아야 할것 같네요~
