Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-072001-11-07T13:24:32+09:00 2001-11-07T13:24:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian plot안되요~~ 도면이 열리기는하는데 plot가 안되요.. plot에서 미리보기를 하면 에러가 떠서 윈도우로 빠져나가는데… 어떻하면 되는지 가르쳐주세요.. 도면 올림니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 다갈쵸조 2001-11-07T14:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:01 pm 실행해본결과 도면엔 이상이 없는것 같습니다.. 해보실방법은 플로터 드라이버 점검 하시고 캐드 plot환경 다시 잘 살펴 보시고 그도면만 그런게 아니구 다 그런다면 아마 캐드프로그램에 문제가 있는것일수도 있겠네여..다시 재설치 해보시는것도 고려해보시는게 좋겠 습니다..재설치 하실때는 pgp화일 lisp화일 font 등등은 bakup을 받아두시 는거 잊지 마시길..그럼 수겅하쉐여.. 뿡^^*님의 글 ———————————— 도면이 열리기는하는데 plot가 안되요.. plot에서 미리보기를 하면 에러가 떠서 윈도우로 빠져나가는데… 어떻하면 되는지 가르쳐주세요.. 도면 올림니다. ————————————
뿡^^*님의 글
윈도우로 빠져나가는데…
어떻하면 되는지 가르쳐주세요..
도면 올림니다.
