홈/ 질문/Q 26971
등록일: 2001-11-072001-11-07T13:24:32+09:00 2001-11-07T13:24:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot안되요~~
도면이 열리기는하는데 plot가 안되요..
plot에서 미리보기를 하면 에러가 떠서
윈도우로 빠져나가는데…
어떻하면 되는지 가르쳐주세요..
도면 올림니다.
  • 24 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-07T14:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:01 pm
      실행해본결과 도면엔 이상이 없는것 같습니다..
      해보실방법은 플로터 드라이버 점검 하시고 캐드 plot환경 다시 잘 살펴
      보시고 그도면만 그런게 아니구 다 그런다면 아마 캐드프로그램에 문제가
      있는것일수도 있겠네여..다시 재설치 해보시는것도 고려해보시는게 좋겠
      습니다..재설치 하실때는 pgp화일 lisp화일 font 등등은 bakup을 받아두시
      는거 잊지 마시길..그럼 수겅하쉐여..
      뿡^^*님의 글
      윈도우로 빠져나가는데…
      어떻하면 되는지 가르쳐주세요..
      도면 올림니다.
