홈/ 질문/Q 37544
hanu
hanuLv.0
등록일: 2003-04-072003-04-07T14:53:14+09:00 2003-04-07T14:53:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot에 관하여?
plot에서 미리보기 화면에 나오는 뒷 배경을 검정색으로
쓰기도 하던데..그건 어디에서 설정하는지 아시나요?
고수님들 답변 부탁드리겠습니다.^^*
  • 77 조회
      2003-04-07T15:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 3:25 pm
      도구/ 옵션/ 표시 탭의 색상 버튼으로 조정할 수 있습니다.
    3. hanu Lv.0
      2003-04-08T13:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 1:31 pm
      감사합니다..^^
    등록일: 2001-05-212001-05-21T16:56:40+09:00 2001-05-21T16:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    plot에 관하여
    저겨 제가 cad2000을 쓰고 있는데여…
    인쇄를 해서 영역을 잡으면 미리보기까지는 나오는데 이쇄를 하면 에러가 뜹니다.
    아마두 그림이 크다구 하는거 같은데…scale을 맞추어야 하는거 같은데 어떻게 해야할지 난감합니다.
    좀 갈켜주세여..
    급하거든여….
    • 0 조회
      1. 시삽
        2001-05-21T17:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-21 5:15 pm
        시삽임다.
        어떤 애러메시지가 나오는지 정확하게 알려주심 더 좋았을텐데.. ^ ^
        일단 출력을 하실때 축척을 꼭 맞게 축척으로 설정하신다음 출력을 해 보세요.
        꼭 맞게 축척으로 하시면 바로 아래 설정된 축척이 숫자로 나옵니다.
        이를 참고로 정확한 축척을 알아 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
        강좌 내용을 축척에 대한 부분을 공부하시면 좋을 것 같습니다.
        참! 출력하려는 용지의 크기는 바로 맞추신 거죠?
        시삽
        은정이님의 글
        좀 갈켜주세여..
        급하거든여….
      2. 빌린인생
        2001-05-21T17:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-21 5:17 pm
        넷캐동에 가장 마니 올라오는 질문중의 하나가 플로트 문제 같네여..항상 꾸준이
        올라오는 질문인것 같네여..
        해결방안…. 시간이 많으시면 예전 질문들을 참조 해 보세여..219번 질문하고
        비슷할지 모르것네여… 정확한 에러 메세지가 먼지 머르니..???…
        아님 에러메세지를 적어서 올려주세염…
        그리고 219번 말고도 출력 문제로 질문이 많이 올라와 있으니.. 차근 차근 한번
        찾아 보시는 것도… 그러다 보면 모르는 것도 많이 알수 있지 않을 까여
