홈/ 질문/Q 56521
등록일: 2005-11-142005-11-14T13:27:16+09:00 2005-11-14T13:27:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT출력할때 문의드려요..
제가 흑백으로 출력을 하는데요..ctb색을 모두 검정으로 지정했는데도 미리보기나 출력을 하면 선 한줄이 하늘색으로 나옴니다..
그래서 레이어를 확인해 보면 그 라인칼라이름이 48,207,207로 나와있어요..
하늘색 같은데 레이어보면 칼라색상번호가 48,207,207로 나와있어요.
이것만 출력할때 계속 칼라로 나오는데..어떻게 바꾸지요..?
흑백으로 출력하는데..T.T
  • 31 조회
      2005-11-14T16:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 4:46 pm
      제가 ACAD2006을 사용하기 때문에 화면이 조금 다를 수도 있습니다만
      그림대로 설정하면 흑백으로 될겁니다.
    3. albireo_83
      2005-11-14T17:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 5:03 pm
      플롯에서 펜지정을 님처럼 “플롯 스타일 테이블”에서 monochrome.ctb로 지정해 줬는데도 똑같이 그 라인 한개만 칼라로 나옵니다..
      문제가 멀까요..?
      cad상의 오류일까요..?
