홈/ 질문/Q 27366
등록일: 2001-12-052001-12-05T17:22:42+09:00 2001-12-05T17:22:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT 설정할때 팬지정 어떻게 하나요?14에서는 PLOT 에서 한것같은데..
14에서는 팬지정을 7번인가 다해주면 됬는데..
2000에서는 PLOT에서 팬지정하는 데가 없네요,,
어디서 하는지요..넘 희미하게 나와서 도면을
볼수가 없네요..
  • 44 조회
    2. 김록태
      2001-12-05T18:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 6:53 pm
      회원중 한분이 적은내영임다
      찾기해서 plot 하시면 출력에 관해 만을걸 아실거에염
      ————–자홍님이 적은신글———–
      제가 생각하기에는 플롯설정에서 플롯스타일설정부분이 잘못된것 같다는
      생각이 드는군요^^
      확실친 않지만 흑백잉크만 있는 프린터에서 컬러를 출력하려하면 색이 흐
      려져 말씀하신바와 같이 된답니다.
      도면은 흑백출력이 대부분을 차지하고 있답니다..하지만 캐동에서 활동하신
      걸로 봐서 이런문제는 쉽게 아셨을것 같은 생각이 듭니다.
      따라서 다음과 같은 방법을 한번사용하시죠……
      1. 플롯대화상자에서….플롯스타일을 acad.ctb로 정하고 옆의 편집을 클릭
      한후 플롯스타일 대화상자의 table view에서 도면에 사용된 색을 모조리
      검정색으로 바꾸고…….선굵기도 하나하나 지정해줍니다.
      그리고 나서 저장하면 자기만의 ctb파일이 생성되고 언제나 이 플롯스
      타일을 사용할 수 있답니다.
      그 후엔 용지지정과 스케일지정 그리고 출력영역을 지정하고 플롯하면
      깨끗한 도면이 출력되겠군요……
      널심히 바지런히…^^
    3. 권현실
      2001-12-05T21:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 9:45 pm
      강좌란의 autocad 사용법에 플롯유형 테이블 ctb 설정하는 방법을
      참조 하세요. ctb 대화상자에서 우측 상단의 perperties color를
      모두 검은색으로 정의하면 흐리게 나오는 건 해결됩니다.
