홈/ 질문/Q 81447
등록일: 2009-04-092009-04-09T08:46:31+09:00 2009-04-09T08:46:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT 문의입니다.
도면 하나 출력보내고 바로
plot을 실행하면
플롯 또는 게시 작업이 이미
배경에서 처리 중입니다. 한번에 하나의
작업만이 처리될 수 있습니다.
작업이 완료될 때까지 기다린 다음
다시 시도하십시오.
이런문구가 뜨면서 출력물이 다 나올때까지
다른도면 출력을 할수가 없습니다.
다른 한글파일이나 엑셀파일 경우
출력속도가 느리지 않는데
cad파일은 출력보내지는 속도도 느리고
도면 하나출력하는데 1분정도 걸립니다.
제어판에서 프린터 및 팩스 속성에
들어가보면 다른컴퓨터들과
똑같이 되어있는데….
출력이느리니 업무수행도 느리게 되네여;;;;
조언좀 부탁드릴께요..ㅠㅠ
  • 45 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. yehmr Lv.0
      2009-04-09T09:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-09 9:05 am
      폴롯창에서 배경 플롯 체크 해제 하시면 됩니다.
