홈/ 질문/Q 60845
알켜주삼
알켜주삼Lv.0
등록일: 2006-07-142006-07-14T09:42:56+09:00 2006-07-14T09:42:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 할때 플로터가 종이사이즈를 제대로 못읽는거 같습니다.
사무실에 복합기 도시바 e-studio230과 플로터 hp designjet 500 plus
두대를 쓰는데요
도시바로 출력을 하면 펜셋팅이 0.3, 0.5가 안먹더라구요
그래서 울 감리부장님이 뭐라 하셔서…ㅡㅡ
플로터로 a3(세로)를 뽑는 지경에 왔습니다.
근데 플로터로 a3(세로)를 뽑으면 배치플롯에서 1:2로 뽑는데 테두리 양쪽이
짤려서 나와요…
같은 방식으로 도시바로 출력하면 제대로 나오거든요?!
이것저것 뒤져봤는데 이유를 몰겠습니다.
음…a1 출력 1:1로 해도 잘 나오는데…유독 a3만…ㅡ,.ㅡ
용지에 맞춤으로 하면 1:2.021 로 나오더라구요
a1을 용지에 맞춤으로 하면 1:0.966 나오구요..
어찌해야 할까요..
어제 급하게 출력하는건 sheet를 스케일로 좀 줄여서 출력했는데
이 노가다 또 할라면 저 3박4일 밤세야 합니다…ㅋㅋ
알켜주삼~^^
  • 8 8 답변
  • 39 조회
    8 답변
      2006-07-14T16:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 4:58 pm
      1:1 scale일때 박스 395 x277짜리 하나 만들고, 출력 윈도 포인트 찍어서 출력해바여~ 출력물에 박스가 다 나오면.. 그게 1:1이고 그보다 큰도면은 scale로 뻥튀기 해서 쓰시구랴~ 수거햐~ 백댈~
      2006-07-14T16:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 4:53 pm
      용지 싸이즈를 줄이고 늘리는게 아니라… 캐드상에 윈도잡아주는게 문제라고요~ 백댈~~!! 원도싸이즈를 줄이세여~~
    4. 알켜주삼 Lv.0
      2006-07-14T11:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 11:32 am
      그렇다면 HP가 A1은 출력마진을 제대로 잡는데
      A3는 출력마진이 더 많다는 얘기군요…
      그렇담 실험정신을 발휘해서 ㅋㅋ
      사용자 용지로 용지싸이즈를 쫌 조정해 보도록 해봐야 겠네여
      잘돼길 빌어주세여 ㅋ~
    5. 스노우
      2006-07-14T10:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 10:10 am
      맞춘다음… 용지에 맞춤을 체크하시면…. 축척이 1:1 나옵니다.. 사용하는 도곽이 워낙에 틀려서리….축척에 약간씩 차이가 있습니다..
    6. 스노우
      2006-07-14T10:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 10:08 am
      그런데… 도곽에 따라 차이가 나는수도있습니다…. 도곽의 두 모서리꼭지점이 꼭 a1용지에 크기에 맞지않는경우도 있거든요..확인해보시고… 맞으면 할수없구요… 안맞으면 도곽의 포인트를 용지크기에 맞추셔야함
    7. 스노우
      2006-07-14T09:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 9:58 am
      마자마자
    8. [Deleted User]
      2006-07-14T09:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 9:52 am
      이 참에 한대 사시는게..^^:;; 역시 사무소는 5100le가..ㅋㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-07-14T09:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 9:48 am
      각 출력장치미다 상하좌우의 출력이 안되는 마진의 값이 다릅니다.위 내용대로라면 도시바의 마진과 플로터의 마진이 서로 다르고, 도시바가 마진이 더 적다는것입니다.플로터에 맞게 시트크기를 줄여야될것입니다.
