홈/ 질문/Q 34019
등록일: 2002-10-222002-10-22T17:25:42+09:00 2002-10-22T17:25:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plotter 설치좀..
컴OS는 WINDOWS2000, 캐드 AUTOCAD2000을 사용하고있습니다.
HP DESIGNJET750C를 홈에서 드라이버 다운받아 설치하고 컴을 재부팅했습니다.
다시 부팅하곤 새하드웨어를 검색하여 설치하였구여..
이후 캐드에서 PLOT을 하려고 도면을 열고 PLOT DEVICE를 새로설치한 프린터로 잡아서
출력을 보냈는데..플롯터는 READY라고만 나오고 아무움직임이 없습니다.
PLOTTER를 설치하는게 다르다고 들었는데 정상적인 설치가 어떻게 되는건지
좀 가르쳐주십시오..
지금 A1, A2로 출력할 도면들이 많은데..한번두 PLOTTER를 사용해본적이 없어서..
  • 25 조회
      2002-10-22T17:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 5:57 pm
      캐드에서 750c가 잡혔다면 제대로 설치하신 것 같구요. 플로터의 케이블이 내컴퓨터로 바로 연결이 되어있는지 공유되어 있는지 확인하시고 제어판–>프린터–>750c플로터기의 등록정보에서 포트를 확인해 보세요.
      2002-10-22T18:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:08 pm
      감사…근데..프린터포트의 길이가 10m인데 괜찮은건지모르겠네여..
      2002-10-22T18:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:14 pm
      길이가 짧다면 케이블을 연결해서 사용하셔도 출력하느데는 무관하구요. 정 안된다면 플로터기는 바퀴가 있으니 끌어다가 님 컴옆에다 갔다놓고 바로 LPT1으로 연결해서 사용하세요.
      2002-10-22T18:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:41 pm
      이젠 프린터 되네여..즐거운 하루 되시길..
