홈/ 질문/Q 60658
등록일: 2006-07-062006-07-06T16:44:40+09:00 2006-07-06T16:44:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt출력
답변 주시면 감사하겠습니다.
우선,저의 컴의 OS는 “WINDOWS XP” 이고요.
상대방 컴의 OS는 “WINDOWS XP” 공유된 프린터는 “양재글초롱530″입니다.
여러 장을 도면을 한번에 출력을 하려고
아래의 내용으로 BAT파일 만들고 사용해 봤는데
전혀 먹히지가 않습니다.
copy 내폴더*.plt \공유된 컴의IP주소공유된 컴의 프린터
del 내폴더*.plt
exit
뭐가 잘못 된건가요?
  • 58 조회
    2. 뭐있어
      2006-07-12T16:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 4:40 pm
      인사가 늦었습니다.
      답변주셔서 감사 합니다.
    3. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-07-07T10:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:30 am
      copy 화일경로 화일명 lpt1(드라이버) <—- 이렇게 도스창에 쳐주심 됩니다.
      2006-07-07T10:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:19 am
      plt출력하는프로그램이 있읍니다
      압축을 푼후 실행하세요
    등록일: 2004-04-172004-04-17T08:44:36+09:00 2004-04-17T08:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    plt출력
    고수님 도와 주세요..
    plt 파일을 만들어서 잘 사용하다가..네트워크가 잘못된 후로
    plt 파일이 나가지 않습니다,.. 그냥 출력은 잘되는데,,,ㅠ.ㅠ
    원인,,,,
    컴에 자꾸,인터넷 광고창이 떠 다잡아 프로그램을 따운받아
    실행시킨후부터,,,vvunesd.386 ㅇ오류가 생겨서,,
    해결책을 찾으니..(인터넷으로 찾으니 담과 같이 하라 하네요)
    sysedit를 실행창에 실행시키고,,,
    system.ini 에서 vvinesd.386을 삭제하고,,,
    레지스터리에서,
    hkey_local_machine>system>cirrentcontrolset>services>vxd>vvinesd
    항목을 삭제하고,,,
    네트워크 환경설정에서 bayan관련 항목을 몽땅 삭제 했읍니다…
    군데,.,,
    네트워크는 살앗는데,,,(좀 느려지긴 했지만,,,,)
    근데.. plt 파일은 나가지 안네요,,,
    어떻게[ 해야 되죠,,
    고수님 빠른 답변 부탁드립니다…
    좋은 주말 되세요,,,
    p.s 윈도를 다시 설치하라는 말씀만은 제발..^^
    • 13 13 답변
    • 0 조회
      13 답변
      1. [Deleted User]
        2004-11-03T09:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 9:06 am
        프린터 이름에 공백이 있으므로… "\마이컴hp efijwoeifjwoief" 이렇게 처리해야 됩니다.
      2. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-21T08:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 8:52 am
        다만 혹 모르니까 컴 이름을 영문으로 하고 프린터 공유 이름을 띄어쓰기 없이 짧게 함 해보시면.. 그냥 생각나서 적습니다.
      3. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-21T08:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 8:51 am
        이번 기회에 윈도우 버전을 올리는것이 좋은 방법일수도 있겠네요.. 끝까지 해결해주지 못해 미안합니다.
      4. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-21T08:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 8:50 am
        요. 저의 한계네요. 죄송….ㅎㅎ
      5. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-21T08:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 8:50 am
        도스창에서 ping이나 ipconfig가 안 먹는다면 좀 심각한것 같은데요. 이것은 윈도우에서는 인쇄가 되는데 도스에서는 인쇄가 안된다는 뜻.. 설정 및 인쇄를 도스모드에서 해야하니까 이 에러는 저의 범위를 벗어나네
        2004-04-20T10:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 10:39 am
        평면 사랑님 죄송…..한번만 더 도와 주세요…
        평면 사랑님께서 말씀하신 대로,,,
        net use lpt3: //마이컴/hp laserjet 5000le
        이렇게 하니까…
        The option “/마이컴/hp” is unknown. Make sure you are specifying
        a valid option, and then try again.
        for help, type net use /? at the command prompt.
        라는 메시지만 나오고 돼지 안네요,,,
        무엇이 잘못 된건지요…
        참고로,, 제컴에서 안돼는것이 여러가지 있음
        실행창에서 cmd 명이 안먹고,,
        도스창에서 ping
        ipconfig…
        등 이런 도스 명령이 먹지 않읍니다…
        이런것 땜에 안되는 것인지,,
        아님 다른 원인이 있는 것인지…
        평면사랑님… 귀찬으시더라도 한번만 더 도와 주세요,,,
      7. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-20T08:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 8:55 am
        그렇다면 오함마님의 컴에 이 프린터가 연결되어 있으므로(ip주소로) 이 프린터를 스스로 공유하신 후 사용하세요. "net use lpt8: //오함마/프린터" 이렇게요.
      8. [Deleted User]
        2004-04-19T13:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 1:04 pm
        평면 사랑님 답변 갑사합니다…
        군데 제가 컴에 대해서 잘 몰라서 다시 한번 질문 드립니다..
        저는 서버컴에 프리터가 연결 되어 있지 않고,,,
        ip주소로 프린터가 연결 되어 여러 사람이 같이 사용하고 있읍니다.
        글구 hp install network printer wizard 를 사용하여..
        프린터를 연결해서 쓰고 있읍니다
        평면 사랑님이 알려준방법에 printer1란에 ip주소를 넣고 해봤는데..
        돼지가 안는군요,.. 어케 해야돼죠,,,
        프린터는 hp lsserjet 5000le 와hp lsserjet 5000series를 사용하고 있읍니다. (두개 같은 ip를 사용 하고 있읍니다.
        플러터는 1050c 를 사용하고 있구요,,
        답변 부탁드립니다.
      9. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-19T09:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 9:20 am
        저는 이렇게 씁니다. net use lpt8: //server1/hplaser ->이 작업은 한번만 하면 되구요, 가끔 프린터랑 연결이 끊어지면 다시 이 명령어를 입력하세요…
      10. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-19T09:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 9:18 am
        윈도우 커멘드에서 PLT파일을 선택한 후 F5(복사)를 누른 후 위헤서 지정하신 LPT#를 입력하고 확인버튼 누르세요
      11. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-19T09:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 9:17 am
        즉 프린터가 연결된 경로를 지정하신 후 LPT 몇번으로 인쇄할 것인가를 지정한 후에요
      12. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-19T09:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 9:16 am
        #는 1~8번까지 원하는것으로 하시구요, printer1은 프린터가 있는 컴이름, laser는 프린터 공유명
      13. 새벽을깨우자 Lv.0
        2004-04-19T09:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 9:16 am
        도스창이나 커멘드창에서 다음과 같이 입력하세요. net use lpt#: //printer1/laser
