홈/ 질문/Q 30229
등록일: 2002-04-172002-04-17T13:55:09+09:00 2002-04-17T13:55:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT 파일을 IP로 잡혀있는 플로터로 출력 하는법 갈켜 주세요
플로터가IP로 잡혀 있네요…
PLT 파일을 LPT 출력해도 안되고
미니님이 갈켜주신대루 배치파일만드러 해봐두
안되서 알아봐떠니.. IP로 잡혀있다네요. 접
참고로 IP 주소는 192.168.0.249
이것두 배치 파일루 만들어서 보낼수 있는지..아니면
딴방법이 있는지 갈켜 주세요..
  • 8 8 답변
  • 52 조회
    8 답변
      2004-11-14T09:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-14 9:54 am
      ip
    3. 미니지모
      2002-04-19T19:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 7:22 pm
      축하~~ 축하~~
    4. 투하트
      2002-04-19T19:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 7:07 pm
      휴 드디어 PLT파일오늘 출력 했습니다.
      미니님 이 도와 주시지 않았으면 못했을텐데.
      오늘 핑테스트 해보니까. IP는 살아 있더라구여..
      그래서 혹시나 해서.. 플로터를
      DesignJet5000C(C6090a)(HP Standard TCP/IP Port)
      DesignJet1050C(C6090a)(HP Standard TCP/IP Port)
      포트를 직렬로 바꾸고 도스에서 플로터를 출력 할수 있게 이런식으로 바꿔 보니까..
      lpt2: (HP Standard TCP/IP Port)
      lpt4: (HP Standard TCP/IP Port)
      배치파일을 만들어서(COPY %1 LPT2, COPY %1 LPT4)
      바로 출력 되던데요. 호호호호호 기쁘다..
      근데 아직도 의문인게… 어짜피 같은 포트 인데..
      하나는 인식을 하고 하나는 인식을 못한다는게.. -_-;
      제가 머리가 나빠서 이해가 안되네염…^^ 실력이 딸리는게..ㅠ.ㅠ
      미니님 덕분에 .. 귀찬은 작업 끝이네요..
      일은 빠뿌지 출력은 해야하지. 일일이 손은 가지. 미칠뻔 해는데
      미니님 답변덕분에..^^ 이제 출력 고생은 안하네욤..^^
      감사드리리구.. 항상 좋은일만 있으시기를 바랍니다..
      감사합니다 꾸벅 (-_-) m(_ _)m
    5. 미니지모
      2002-04-19T12:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 12:34 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      명령 프롬프트에서 ping 192.168.0.249 로 핑테스트가 된다면 해당 플로터로
      출력이 가능하다는 이야깁니다.
      투하트님의 회사에 두 플로터에 HP사의 Jet-Direct라는 내장형 프린터 서버가
      장착이 되어 있는 상황인데 최근에는 대부분 기본적으로 TCP/IP로 출력이
      되도록 설정이 됩니다.
      네트워크 환경에서 프린터에 접근이 된다면 해당 프린터까지의 경로를
      알 수 있는데 익스프롤러나 탐색기에서 192.168.0.249 로 접근이 되는지는
      확인이 안되는군요.
      대부분 프린터 서버가 호스트명(또는 IP주소)과 프린터명(공유이름)만 알면
      출력하는 방법은 간단합니다만 제가 투하트님 회사의 네트워크 상태를 알 수
      없어서 설명하기가 조금 힘이 드네요.
      투하트님께서 사용하시는 한장씩 출력이 가능하다는 Printplt 프로그램이
      독립된 프로그램이라면 PLT 파일과 연결되는 프로그램을 Printplt 프로그램으로
      설정을 해보시면 될 것 같습니다.
      제가 설명했던 배치파일도 어차피 한장씩 출력하는 프로그램을 파일형식과
      연결하여 여러장을 출력하도록 만든 것에 불과하니까요. ^^;
      조금 한가해지면 plt 파일 연속출력 프로그램을 만들어보도록 하지요.
    6. 투하트
      2002-04-18T17:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 5:44 pm
      음…네트웍이올바르지않습니다.ㅡ라고 나오는데요.
      네트웍을 인식 하지 못하는건가??
      생각보다 어렵네..
      제생각에는요IP만 인식할수 있다면 출력이 가능한건데.
      지금 그게 잘안되는거라구 생각 하는데..
      일단 잡을줄 알면 출력이 될텐데..
      미니님이 가르켜준대로 잡았는데.. 출력을 못하네요..
      공유를 했는데도.. 외그럴까??
      혹시 윈도우에서 대량으로 보내는 방법 없나요??
      Microsol에서 PrintPlt란 프로그램을 쓰는데 이거는 1장씩 출력하거든요.
      아.답답해 미치겠네요.. 벌써 이거때문에 몇칠을.. 해결만 된다면.
      다행이지만………안되면 여지까지 하던대루 해야 하니.ㅠ.ㅠ
      좋은방법..부탁…..드립니다.
      그리고 매번 좋은 답변 고맙구요.. 이렇게 신경 써주시는것에 대해
      감사 드립니다..^^.. 좋은 하루 되시구여……….
    7. 미니지모
      2002-04-18T13:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 1:26 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      가장 간단한 방법은 현재 투하트님의 PC에서 TCP/IP 포트로 연결된 플로터를
      공유를 설정한 후에
      copy %1 투하트님PC명프린터명
      으로 배치파일을 만드는 방법입니다.
      그 방법외에 HP사의 JetAdmin을 설치하시면 TCP/IP포트를 로컬포트(LPT2,3)로
      연결할 수 있는 방법등이 있습니다만 현재 내장형 JetDirect 프린터서버를
      사용할 수 없는 상황이라서 자세한 설명이 좀 어렵군요.
      추후에라도 정확한 방법(?)이 검증되면 알려드리도록 하겠습니다.
    8. 투하트
      2002-04-17T18:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 6:01 pm
      운영체계:win2000를
      standard TCP/IP port 연결이구여
      플로터 제품은
      DesignJet1050C(C6090a)(HP Standard TCP/IP Port)2개입니다.
      아이피 주소는 아까 그거랑 같습니다……..
      답변 주시면 감사드리겠습니다..
      꾸벅~~~
    9. 미니지모
      2002-04-17T16:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 4:15 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      IP주소로 연결된 플로터로도 설정이 가능합니다만 투하트님의 윈도우버전과
      플로터 모델과 플로터의 네트워크 연결방식을 정확히 알려주시기 바랍니다.
      아마도 win2000에서 사용하고 계신 것 같습니다만,
      IP주소로 연결되는 플로터가 win2000의 standard TCP/IP port 로 연결된 것인지
      JetDirect 와 같은 다른 프로그램으로 연결이 되는 것인지 알아야 정확한
      답변이 가능합니다.
      우선 배치파일을 다음과 같이 플로터의 IP 주소로 변경하여 시도해 보세요.
      copy %1 192.168.0.249
      변경하신 후에 안되시면 다시 정확한 상황을 알려 주시기 바랍니다.
