홈/ 질문/Q 65163
등록일: 2007-02-022007-02-02T14:22:21+09:00 2007-02-02T14:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt 파일 만들때 문제점 해결요~
plt 파일을 만들었거든요!
근데,,저장된 폴더에 가서보면
그 도면이 저장이 안되있어요!
분명 캐드에서 저장을 시켜서 만들어지는것까지 봤는데,,
이상하게 폴더안에는 없네요?
왜 그런거죠?
  • 29 조회
      2007-02-06T16:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 4:36 pm
      1. 파일명에 , 나 특수문자가 들어있는지 확인하시구요..그래두 안되면 2. 복구로 열어서 다시 시도해 보세요
      2007-02-02T22:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:38 pm
      일단 컴터를 한대 씨게~ 때리시고요!!! 폴더를 바꿔서 다시 해보세요..
      2007-02-02T17:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:17 pm
      아닌데요~경로는 맞아요!
      2007-02-02T14:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 2:39 pm
      경로 설정이 다른곳으로 되어있는것은 아니신지여?? 이런건 직접봐야 해결이 될텐데여..
