홈/ 질문/Q 68130
등록일: 2007-06-072007-06-07T20:17:46+09:00 2007-06-07T20:17:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline의 vertex 조정(smooth & filter)하는것 도움 구합니다.
안녕하세요..
polyline의 vertext들의 수를 조정할수 있는 방법을 찾고있습니다.
예를들어서
등고선의 경우 vertex 간격에 의해서 꺽인모습이 많을 경우에
그 vertex 들을 더 추가하거나 또는 솎아내면서
등고선의 꺽인 모습을 부드럽게 해주는.. 경우입니다.
여러 회원님들께서 LISP 이나 ARX 를 만들어 주신다면 좋겠지만…
소스라도 주신다면 감사하겠습니다..
아니면… 써드파트 프로그램이 있다면 정보 주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 104 조회
    5 답변
      2007-06-07T20:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 8:37 pm
      Xpress의 xped가 원하는 기능일겁니다:-))
      2007-06-08T10:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 10:16 am
      무식한 방법으로는.. pedit에서 vertex 편집으로.. 라는.. 근데 노가다에요.. ㅋ
      2007-06-09T11:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 11:03 am
      다른 프로그램을 이용해보는것은 어떨지..
      2007-06-12T11:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 11:44 am
      Xpress 설치했는데 xped 명령어가 않되네요 ㅠㅠ 어떻게 해야하죠?
      2008-08-21T20:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-21 8:32 pm
      xcross
