홈/ 질문/Q 72748
등록일: 2008-01-092008-01-09T10:47:54+09:00 2008-01-09T10:47:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Polyline 결합 문제점 (이미지첨부)
안녕하세요~
CAD사용하다가 pline관련 질문 있어서 올립니다.
Pline으로 모든 선들을 묶을려고 하는데(PEDIT사용) 하나의 객체로 안묶이더군요!
그래서 확대해서 들어가봤더니, 첨부된 그림과 같이..
그려진 선들이 하나의 꼭지점에서 완벽하게 일치하여 만나지 않습니다.
저런 유형을 무시하고 하나의 poline으로 연결하는 방법이 있나요?
약간 튀어나온 선이 꼭지점으로 맞게 들어가도 됩니다.
저런 유형을 수정하는 command나 LISP 있으시면 공유 부탁드립니다.
이미지는 간단하게 첨부해서 그런데, 수천개의 array된 pattern 입니다.
감사합니다.
  • 63 조회
      2008-01-09T11:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 11:09 am
      끝점이 연결안되거나 교차되면 pedit로 결합안됩니다. trim 또는 chamfer로 ㄱ자 ㄴ자형태로 정리가 되어야 됩니다. 무시하고 진행은 안됩니다. 리습으로 구현해도 먼저 ㄱ,ㄴ형태 정리리습이 먼저 필요합니다
      2008-01-09T16:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 4:06 pm
      뭐.. 리습은 본거 같은데 제가 지금 안가지구 있고.. 그룹이나 블록으로 하면 안될까요?
      2008-01-09T17:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 5:31 pm
      답변감사합니다. 그룹이나 블럭으로하면 pattern define이 되지 않습니다. 시작점과 끝점이 완벽히 닫혀 있는 폐곡선이 되어야 합니다. 참고로, 반도체 쪽 일을 하고 있습니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2008-01-09T22:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 10:52 pm
      낚시질에 또 걸린겨
