홈/ 질문/Q 58994
등록일: 2006-04-042006-04-04T17:13:16+09:00 2006-04-04T17:13:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline 옵션에 대한 질문이요…..
폴리라인에 대한 질문입니다..!!
폴리라인으로 박스를 만들어서 두께를 두껍게 했을때요..
첨부한 이미지를 보면 아래와 같은 형태로 되야 하는데…
가끔 위와 같은 형태로 되는 경우가 있네요.. 이것에 대한 옵션에 대해 아시는 분 제발좀 답해주세요… 이거땜에.. 죽갔습니당.. ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
    2. SnowOfSky
      2006-04-04T17:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:54 pm
      ucs나 vpoint가 틀리면 붙여넣기 하면 돌아가잖아요. 그런 현상은 없습니다.
      2006-04-04T17:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:39 pm
      정상적인지 않은 폴리선을 pedit로 j(oin)으로 다시 합쳐보거나, 그래도 변함없다면 붙여넣기된 dwg의 vpoint나 ucs가 원래도면과 다른것일수 있습니다.
    4. SnowOfSky
      2006-04-04T17:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:22 pm
      위 그림은 상황설명을 위해 임의로 만든거구요.. 아래와 같이 그린 선을 몇몇 도면에 붙여넣기를 하면 위 그림과 같이 바뀌는 현상이랍니다.
      2006-04-04T17:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:18 pm
      정상적으로 한번의 pline명령내에서 완료를 하면 아래와 같이 처리가 됩니다만, 나누어서 pline을 작성한것이 아닌가 보입니다.
      2006-04-04T17:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:17 pm
      제가보기엔 line 이 일치하지않아서 생기는 현상 같습니다만..
