홈/ 질문/Q 68558
등록일: 2007-06-252007-06-25T15:34:22+09:00 2007-06-25T15:34:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
postScript 이건 모죠??
postScript1인데 2로 하라는데 2로 어떻게 바꾸는지….
잘모르겠어요 …. 알려주세요/…..ㅡㅡ
그리구요 추가적인 질문입니다.. 캐드상에서 여러개 파일이 있는데
이걸 링크를 건다고 해야하나??..하여간.. 비슷한 도면이 있는데
한도면을 열어서 고치면 나머지 도면을 구지 열지 않아도
자동으로 고치는 건 어떻게 하는거죠??
  • 19 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2007-06-25T15:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:38 pm
      postScript pc.2 로 하라는건.. 플롯 형식을 통해서 eps를 만들때 플로터를 앞에 얘기한 이름의 플로터로 출력하라는 얘기구요 게시판에서 검색해보시면 관련 글들을 꽤~~에 많이 보실 수 있어요.
      2007-06-25T15:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:39 pm
      두번째는 외부참조를 말씀하시는 것 같은데요 명령어는 xref 입니다.
      2007-06-25T15:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:47 pm
      감사합니다…
      2007-06-25T16:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 4:13 pm
      tip& tech 104번 참고하세염.
