안녕하세요..모르는게 있어서 여러분께 문의합니다.
캐드 다른파일을 땡겨와서 붙여넣었는데 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 라고 용지 사면에 뜨는데 프린터해도 용지 4면에 나오네요….이걸 없앨 방법은 없는지요….네..도움 부탁합니다 여러분…
그리고 이렇게 나오네요 ….교육용 플롯 스탬프가 검색되었읍니다.이작없을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯됩니다.autodesk 교육용 제품으로 작성 계속핫히겠습니까? 나오는데 이거 프린터 없애는 법 아시는분 부탁합니다//……..
음.. 이건!! 말 그대로 교육용버전이란 얘긴데요.. 캐드에는 교육용과 개인용(?사업용이던가.. 암튼!!)의 두가지 버젼이 있습니다. 교육용은 말그대로 교육기관에서 사용하며.. 가격이 저렴하지만 일부 기능에 제한이
TIP%TECH 110번 참고………
tip)도면을 dxf로 변경 저장 도면을 닫고 불러들여서 dwg로 저장하면 되더라구요
