홈/ 질문/Q 70377
등록일: 2007-09-062007-09-06T10:44:03+09:00 2007-09-06T10:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
안녕하세요..모르는게 있어서 여러분께 문의합니다.
캐드 다른파일을 땡겨와서 붙여넣었는데 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 라고 용지 사면에 뜨는데 프린터해도 용지 4면에 나오네요….이걸 없앨 방법은 없는지요….네..도움 부탁합니다 여러분…
그리고 이렇게 나오네요 ….교육용 플롯 스탬프가 검색되었읍니다.이작없을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯됩니다.autodesk 교육용 제품으로 작성 계속핫히겠습니까? 나오는데 이거 프린터 없애는 법 아시는분 부탁합니다//……..
  • 28 조회
    2. 캐드파워2013 Lv.0
      2007-11-08T20:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-08 8:26 pm
      tip)도면을 dxf로 변경 저장 도면을 닫고 불러들여서 dwg로 저장하면 되더라구요
    3. 주왕 Lv.26
      2007-09-06T11:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 11:50 am
      TIP%TECH 110번 참고………
    등록일: 2006-10-122006-10-12T01:45:00+09:00 2006-10-12T01:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    처음 작업시엔 아무이상없이 잘 되었습니다.
    작업하던도중 인쇄하려고보니 이렇게 인쇄가 되어 나오더라구요 recover 쳐서 해두 안되고..
    다시 끄고 파일 열때 보면 EDUCATIONAL PLOT STAMP DETECTED 라고 나오구요,..왜이런건가요? 전처럼 메세지도 안나오고 출력도 제대로 할 수는 없는건가용?
    • 13 13 답변
    • 0 조회
      13 답변
      1. [Deleted User]
        2007-04-23T21:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 9:16 pm
        교육용
        2006-10-24T01:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 1:42 am
        교육용
        2006-10-12T16:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:25 pm
        그러니 조심하세여…
        2006-10-12T16:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:25 pm
        플그램이 교육용이 아니고 도면도 원래 안그랬는데..갑자기 교육용이 되었다면….언제인가…교육용플그램에서 만든파일에서 몬가를 클립보드로 따와서 그렇습니다..클립보드로 따오면…그 파일도 교육용버전으로 바뀝니다.
        2006-10-12T11:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:19 am
        넹^^ 오늘 집에가서 해볼께요^^ 감사합니당^^
      6. 반랑이
        2006-10-12T11:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:02 am
        아.. 오늘 왜 이러지..해결책은 얘기를 안했넹.. 오늘 비정상이네..ㅠㅠ 해결책은 있습니다만.. 교육용으로 검색해보셔요! 검색하면.. 왠만한건 다 있다는.. ㅋ
      7. 반랑이
        2006-10-12T10:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:48 am
        제작한 것으로 인식하더군요. 치사뿡이지만.. ㅡㅡ;;
      8. 반랑이
        2006-10-12T10:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:47 am
        그렇다면.. 아마 인쇄하셨던 파일이.. 교육용버젼에서 만들어졌을 꺼에요.. 아니면.. 그 파일 수정시 사용했던 컴터에 설치된 캐드가 교육용이거나.. 작성, 수정시 한번이라도 교육용을 거치면.. 그담부터는 교육용에서
      9. [Deleted User]
        2006-10-12T10:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:41 am
        분명히 다른 분이 잘 사용하고 계신 프로그램 그대로 가져와서 무사히 잘 설치후 사용했었는데 왜 이런지 모르겠어요.ㅜ.ㅜ 다른분은 아무이상없이 잘 쓰고 계신다는데…
      10. 반랑이
        2006-10-12T10:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:00 am
        이런~ 제가 잠깐 생각을 못해서 처음 답변시 제가 빼먹었네요. 도면파일이 교육용 버젼에서 작성된 경우 그 파일을 정상(?)버젼에서 열어도 위와 같은 현상이 일어날 수 있습니다.
      11. [Deleted User]
        2006-10-12T09:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 9:52 am
        ㅇ ㅏ 그럼 제가 가지고있는 프로그램은 교육용프로그램인거네요..ㅜ.ㅜ
      12. 반랑이
        2006-10-12T09:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 9:32 am
        있을 수 있죠. 한번도 교육용을 사용해본적이 없어서 잘 모르겠지만.. 질문을 보니 일종의 트라이얼처럼 되있는 것이 아닐까 싶네요. 아무튼.. 그런고로.. 현재 설치되어있는 것으로는 해결 방법이 없을 듯 싶어요
      13. 반랑이
        2006-10-12T09:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 9:31 am
        음.. 이건!! 말 그대로 교육용버전이란 얘긴데요.. 캐드에는 교육용과 개인용(?사업용이던가.. 암튼!!)의 두가지 버젼이 있습니다. 교육용은 말그대로 교육기관에서 사용하며.. 가격이 저렴하지만 일부 기능에 제한이
