홈/ 질문/Q 158656
등록일: 2007-12-212007-12-21T14:38:26+09:00 2007-12-21T14:38:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Project가 Read Only로 되어있는데 바꿀수 있는 방법은요?
제목그대로 Project가 Read Only로 되어있어요.
Vault를 얼마전부터 사용하고 있는데 그것과 관계가 있는가요?
Read Only를 바꿀수 있는 방법이 있나요?
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 석상용 Lv.0
      2007-12-22T09:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-22 9:37 am
      project 파일을 읽기전용으로 되어있어서 그런거구요.. 방법은 VAULT에서 체크아웃 하던지(사용중이면 체크아웃이 안됨) 직접 project 파일의 읽기전용을 해지 시키면 됩니다.
