Lv.0 등록일: 2007-12-212007-12-21T14:38:26+09:00 2007-12-21T14:38:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks Project가 Read Only로 되어있는데 바꿀수 있는 방법은요? 제목그대로 Project가 Read Only로 되어있어요. Vault를 얼마전부터 사용하고 있는데 그것과 관계가 있는가요? Read Only를 바꿀수 있는 방법이 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 석상용 Lv.0 2007-12-22T09:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-22 9:37 am project 파일을 읽기전용으로 되어있어서 그런거구요.. 방법은 VAULT에서 체크아웃 하던지(사용중이면 체크아웃이 안됨) 직접 project 파일의 읽기전용을 해지 시키면 됩니다.
