홈/ 질문/Q 60583
등록일: 2006-07-032006-07-03T14:00:58+09:00 2006-07-03T14:00:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
properties창에서 상단의 객체선택기능이 안되는건 왜일까요?
안녕하세요~
작업중에 안되는게 있어서 여기저기 알아봣지만 모르겟어서 질문 올립니다
맵 3d 2005를 쓰려고 설치를 했는데
properties 창에 보면
오른쪽상단에 객체선택하는 버튼이 있잔아요
선택버튼을 클릭하고 선,문자,원등을 선택하고 엔터키나 스페이스바를 누르면
선택된 객체의 속성이 보이는데 전혀 선택이 안됩니다
저는 이기능을 자주쓰는데 안되니까 엄청 불편해서요
무엇이 문제인지…………정말~~~알고싶습니다
그리고 캐드를 실행시키면 로드되다가 오류가 나는데요
autocad type library load failed 라고 메시지가 뜹니다
그래서 그런지 express메뉴도 이상하구요
express메뉴는 자리를 잡아놓고서 다른파일을 열때마다 express 메뉴가 사라집니다
전부 제거하고 다시 설치를 해보아도 properties 문제와 express문제가 반복되네요
고수님들 꼭~~~좀 알려주세요
그럼…….좋은하루 되세요
  • 72 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 스노우
      2006-07-03T14:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:14 pm
      아무래도 패치를 다시 받아서 까셔야 할듯… map 3d 2005는 토공에서 마니 쓰거든여.. 패치가 있던데…
    3. 스노우
      2006-07-03T14:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:13 pm
      다른도면을 열고 해보시죠??? ch는 다 잡힐텐데…프로퍼티스를 자동숨기면 없어지긴합니다만..마우스로 갔다대면 다시나오는데… 안된다는건 아무래도 시스템이상이 있는듯…
    4. 스노우
      2006-07-03T14:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:07 pm
      혹시 패치를 쓰시는지요???? 패치를 다시 보세요…..
