홈/ 질문/Q 49252
등록일: 2004-11-042004-11-04T14:58:25+09:00 2004-11-04T14:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PROPERTIES 문제?
도면에서 라인이나 글씨를 써놓고 속성을 바꾸려고 PROPERTIES로 하면 좌측에 박스가 뜨면서 변경할수 있잔아요 그런데 그게 전에는 잘됬는데
제가 이번에 포멧하고 xp를 깔았습니다. 그런데 글씨를 다른 폰트로 바꾸거나 라인을 다른선으로 바꾸려고 PROPERTIES로 하니까 도면에 있는 개개의 객체를 찍어도 그 객체에 대한 PROPERTIES가 나오지 않고 전체 도면의 PROPERTIES만 나옵니다. 그래서 객체의 속성을 하나하나 줄수가 없습니다.
무엇이 이상인지 아시는분 있나요.. 혹시 이해는 되시는지 제가 설명을 잘 못하겠네요..
  • 20 조회
      2004-11-04T16:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 4:03 pm
      음. 그럴리가 선먼저 선택하고 색을 바꿔주면 안되나요 선택이 안되서 그런듯..아님 블럭이던가……. 같은 레이어의 선을 찍었을경우 속성이 같으면 비슷하게 뜨지만 다르면 공통인것만 띄우니까..그렇게 보일지도…
