홈/ 질문/Q 51030
등록일: 2005-02-022005-02-02T17:36:43+09:00 2005-02-02T17:36:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Properties 명령중에서요 안되는게 있습니다 ㅠ.ㅠ
급한 질문이 있어서 여쭤 봅니다.
오토캐드2002에서요 Properties 명령을 사용하면
나오는 창에서 TEXT 란 항목이 아예 안나옵니다.
폰트 수정도 못하고요.
글자 크기 두께 모두 바꿀수 없습니다.
해결좀 해주십시요. ㅠ.ㅠ
  • 32 조회
      2005-02-02T17:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 5:53 pm
      신속선택으로 폰트만 잡으시길. 선이나 점을 같이 잡으면 안되는경우가 있어요. 확인을 위해 폰트하나만 선택하시고 Properties를 해보시길….
    3. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:10 pm
      자세한 내용은 모르나, 그것은 AutoCAD 프로그램내의 판명되지 않은 버그로 보아집니다. CAD 를 종료하셨다가 다시 하시면 정상적으로 작동 하기도 합니다.
      2005-02-03T09:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 9:51 am
      버그 같습니다만 해결 봤습니다^^ 오토캐드 리페어 하니까 되더군요. 다시설치 말고 틀린부분만 다시 설치하니 됩니다.
