홈/ 질문/Q 68640
등록일: 2007-06-272007-06-27T16:50:32+09:00 2007-06-27T16:50:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
properties 창 위 상단에 표기가 않되여~~~
이미지 보시면 어떤 상황인지 아실꺼라 생각합니다
몇일전부터 그러는데 왜 그러는거져 개체를 선택하면 개체에 대한 정보가
나와야 하는데..
혹시 2005 깔려있는 상태에서 2004를 깔게되면 이런 현상이 일어나는건가
여? 2004 다시 지우기는 했는데,,
설정하는거라면 어디로 들어가서 설정을 해야 하는건지 좀 알려주세여~~~
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-06-28T09:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 9:01 am
      두종류 이상의 객체(라인, 텍스트,아크 등..)를 선택하면 속성창 상단에 객체 종류가 나오지 않는데.. 옆에 밑으로 가있는 화살표 누르시면 나오는데.. 혹시 그런 것은 아닌지…;
      2007-06-28T09:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 9:51 am
      개체 선택을 하게 되면 좌표,길이.. 등등이 나와야 하는데 전혀 않 나옵니다
    4. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T09:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 9:53 am
      증상은 저도 겪어봐서 아는데요… 문제 해결이 안된 상태에서 윈도우 문제 때문에 포맷한 적이 있어서…;; 해결 방법을 저도 찾아볼께요..
