홈/ 질문/Q 28053
등록일: 2002-01-172002-01-17T19:49:37+09:00 2002-01-17T19:49:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PROXY를 없애기
도면 OPEN시 PROXY라는 창이 뜨는데 이거 없애는 방법이 머져?
OPEN할때마다 귀차나 죽껬넹
ㅃ ㅏ ㄹ 리 쫌 갈차져유 100장(A1)뽑아야 되유~
중수님,다갈쵸조님, 감각님, 빌린인생님 등등 빨랑~~~~~~~~
  • 9 9 답변
  • 25 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    9 답변
    2. 초아
      2002-01-17T19:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 7:56 pm
      저도 캐드14를 사용하는데요.
      버전이 14이상에서 작업된것을 14로 저장한 도면은 어김없이 뜨던데..
      없애는 방법도 있나요?
      저도 좀 알려주세요.
    3. 권현실
      2002-01-17T19:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 7:57 pm
      open 하지 말고 insert 해서 다시 저장하면
      플록시 경고 메세지 안나와요…
      하지만 그렇게 많은도면을 일이리 하기는 좀
      그렇죠..
    4. 다갈쵸조
      2002-01-17T20:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:00 pm
      proxy : 대리(권)
      의 뜻이래요..
      저도 이메세지 잘나오는데 높은 버전에서 작업한걸 낮은 버전으로 저장하여
      낮은 버전의 프로그램에서 불러들이면 이런 메세지가 뜨지요..
      짭..원인을 알았으니 해결방법을 연구해야 대는데 저는 모..걍 엄쥐
      손가락에 힘 딱주구 스페이스바 한대 때려서 없애부리거등요..
      짭..이고 구찬다 그럼 저같으믄 높은 버전의 캐드에서 불러들여 플로터
      하지 않을까 하는..단순하고도 무식하여 경이로운 방법으로 해결한답뉘다..ㅡㅜ
      돔이 못 되어 드려 지송함돠..다음 선수들의 해답을 쪼매만 기다리시며
      엄지손꼬락에 힘 딱 주시길..ㅡㅜ
    5. 빌린인생
      2002-01-17T20:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:16 pm
      현실님 말씀대로 하면 가능하죠 그러나 100의 파일 모두를 다 없앨려면
      100장을 열어서 일일이 엔터치고 플롯하는거와 똑같은 수준…짭..
      출력하는 폼이 같다면 스크립트를 이용해서 출력하세여..스크립트를 이용하면
      그 메세지 안떳던 기억이 ….^^
      만약 그게 안되면 스크립트와 약간의 리습을 이용해서 새파일에 인써트
      시키고 쎄이브에즈하고 …머 이런식으로…어쩜 리습은 필요없을지도..^^
    6. 캐드중수
      2002-01-17T20:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:46 pm
      저도 400장정도 당해봐서리….
      굳이 리습을 원한다면…
      ;요건 저장안하는거..
      (defun c:notsave()
      (command “new” “y” “”))
      ;요건 블럭몽땅 잡는거.
      (defun c:spurge()
      (command “layer” “on” “*” “”)
      (command “layer” “thaw” “*” “”)
      (command “layer” “unlock” “*” “”)
      (command “zoom” “extents”)
      (command “zoom” “0.5x”)
      (setq minn (getvar “extmin”))
      (setq maxx (getvar “extmax”))
      (setq na (getvar “dwgname”))
      (command “wblock” na “” “0,0” “w” minn maxx “”)
      이거 실행하구 스크립만들면 됩니다..
      스크립은 아실테니 생략…….ㅡㅡㅋ
    7. 감각캐드
      2002-01-17T20:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:46 pm
      좀 힘드시더라두
      쵸조님 말씀따라
      운동이다 생각하시구
      한번씩 눌러주세여….-.,-
      담벙게때 가이님 왕팔뚝대가 나오심…
      쵸조님 덕이니깐 한턱 팍~쏴여…
      음~난 도움이 않되서리..푸다닥~(?)
      수고하세여… 100장이라 그것두 a1으루다 ㅋㅋㅋ
      에잇 proxy 죽으라 퍽…
      또~ 퍽…퍽…퍽… -,.-ㅋ
      오날 proxy많이죽것네…
    8. 미니지모
      2002-01-18T02:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:14 am
      간단하게 해결할 수 있는 방법이 있답니다.
      AutoCAD 명령어 라인에서
      command : proxynotice [엔터]
      proxynotice 값이 기본으로 1 로 되어 있는데 0 으로 바꾸어 주면
      다음부터는 proxy infomation 창이 뜨지 않습니다..
      proxynotice 는 AutoCAD setvar 값입니다.
      R14 이상에서 적용됩니다. ^^
      도움이 되셨기를….
    9. 마블가이
      2002-01-18T10:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 10:49 am
      이러케까정 신경을 써주시다니 감사함돠…
      여기 글 올리루 최고로 만은 리플 받았다.
      ㅇ ㅏ ㅆ ㅏ ~~~~~
    10. [Deleted User]
      2006-10-13T11:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 11:30 am
      프락시
