홈/ 질문/Q 32067
등록일: 2002-07-212002-07-21T17:52:34+09:00 2002-07-21T17:52:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Proxy information 이라는 메세지에 의미는 ?
14버전 사용자입니다.
2000버전 도면을 14버전으로 저장하여 14에서 오픈을 하면
프록시 인포메이션이라는 메세지창이 뜨는데 그 이유가 궁금합니다.
그리고 이 메세지창이 안뜨게 하려면 어떻게 해야하나요?
  • 93 조회
      2002-07-23T19:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 7:34 pm
      감사합니다.^^
      2002-07-22T15:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 3:29 pm
      빈번한 질문의 답에 관련 글이 있습니다. 참조 하세요
      2002-07-22T10:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 10:31 am
      기본적으로 AutoCAD에서 지원하는 객체(즉 LINE, CIRCLE등)가 있고,
      2000 혹은 그 이상의 AutoCAD 에서 작성된 객체가 있을때 R14에서 이를
      정확하게 인식을 할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 객체들을 프록시라고
      보면 됩니다.
      예를 들어 adt 에서는 벽체(Wall), 창문(Window)를 그려주는 명령이 있습니다.
      이 명령으로 그려진 도면을 R14형식으로 저장해서 R14에서 여는 경우 이들은
      R14 에서는 존재하지 않았던 명령이므로 프록시로 처리를 하고, 이에 대한
      메세지를 내보내는 것입니다. 에러메세지가 아니라 안내메세지라고 보면 됩니다.
      이 메세지창의 표시여부를 제어하는 방법은 TOOL (도구) / Preference 에서
      Compatability(철자가 맞나??) 호환성 탭에 가면 있습니다.
