안녕하세요
2006에서 출력을 sheet set를 이용해서
한개의 파일에 여러개의 도면이 있는데 모두배치(mview)에서 적용한 상태입니다
질문1)배치시 하나하나 limits를 적용해야 하나요(10장)-(축척이 다 다름)—
A4/ A3도있음(아니면tool-option-Layout elements-Display printable area 적용해야하나요)
2)DWF 파일을 만들면 여러장의경우 A4는 보이는데 A3 는 화면이 다 나오지 않는데요 조정 방법이 있나요
게시시 출력은 통합적으로 지정해주지않으면 파일별 배치세팅값을 따라가게 됩니다.. 배치세팅값이 잘못되 잇거나 게시시 하나로 통합해서 페이지셋없을 주신건 아닌지??
