홈/ 질문/Q 60623
등록일: 2006-07-052006-07-05T08:31:53+09:00 2006-07-05T08:31:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
publish 와 krst, 파워플롯 등은 어떻게 다른가요?
안녕하세요?
저같은 경우는 배치영역을 이용해서 publish 를 하거든요..
근데 다른 출력프로그램들과 어떻게 다른지 어떤게 편한지 알고 싶어요..
  • 11 11 답변
  • 15 조회
    11 답변
      2006-07-05T10:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:30 am
      배치플롯이나 게시는 페이퍼 모드에 작업을 일단 해줘야되는거구여.. 배치가 없으면 출력이 안되져..^^:;
      2006-07-05T10:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:32 am
      krst는 배치가 없어도… 도곽을 블럭으로 잡거나 도곽사이즈를 입력하거나 fit 로 출력하거나..등등 옵션값을 조정해서 출력할수 잇구여..배치플롯처럼 연속으로 여러화일을..
      2006-07-05T10:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:33 am
      all plot은 도곽을 블럭으로 잡거나 도곽을 pline으로 그렸으면 pline정점수를 입력해 주면 자동으로 스케일이랑 도곽을 잡아서 출력하룻 있구여
      2006-07-05T10:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:34 am
      파워플롯은…상용화 플그램으로 캐드파워만든 코스펙에서 나온거구여.. 캐드파워만든곳에서 만들었으니 호환성이나 성능은 죽이겠져?? 한번 써봤는데 괜찬더라구여..거의 모든방법으로 출력가능하구여.
      2006-07-05T10:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:35 am
      그 외에도 별도로 플그램안깔고 리습으로 a-3 도곽(블럭) 인식해서 연속출력할수 잇는 리습도 있구여..
      2006-07-05T10:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:35 am
      편하신거 선택하셔서 쓰시면 될꺼 같네여..
    8. [Deleted User]
      2006-07-05T10:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:36 am
      써본결과 도곽을 블럭으로 잡아서 작업하시다 출력하는게 가장 편한거 같습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-07-05T10:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:37 am
      도곽을 블럭으로 잡아서 작업하시면 모든 연속플롯유틸리티에서 출력가능합니다..
    10. [Deleted User]
      2006-07-05T10:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:38 am
      참 게시는 점 오래걸리더라구여.. 차라리 작업은 상위버전에서 하시더라도 출력은 2002에 있는 배치출력유틸리티로 출력하시는게 빠른거 같네여..
    11. [Deleted User]
      2006-07-06T09:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 9:35 am
      감사합니다.. 100장 이상 하려니 하루에 1부 하기도 벅차네요.. ㅡㅡ;;
    12. 스노우
      2006-09-25T16:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 4:42 pm
      publish
