홈/ 질문/Q 164128
등록일: 2003-02-042003-02-04T16:25:00+09:00 2003-02-04T16:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
punch tool
sheet metal에서 punch tool이라는 명령어를 쓰려면
*.ide라는 파일이 있어야 하던데,
ide파일은 어떻게 만드나요?
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
    2. 송진규
      2003-02-04T18:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:50 pm
      ifeature를 물으시는거 같네요.
      부품 파일을 ipart로 만들어 사용하죠?
      피쳐도 그렇게 사용 가능합니다.
      "ifeature"
      punch도 판금 모델링에서 하나의 피쳐입니다.
      만드는 방법은 ipart와 별반 다를게 없구요
      부품이 생성되거나 열려있는 상태에서
      젤 윗줄 메뉴에서 도구에 보시면
      "ifeature추출"이라는 넘이 있습니다.
      이넘으로 만들면 되여~~~
      도움말 찾아보면서 함 만들어 보세요….^^;
      인벤터카페 죽돌이였숨돠.
    3. 김기백
      2003-02-04T18:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:53 pm
      IDE 파일은 iFeauture 로 작성된 파일입니다.
      iFeature 는 intelligent Feature? 의 약자가 아닌가 하는데 어느 피쳐를 재사용한다거나 자주 사용하는 피쳐를 파일로 저장해놓고(이때 ide 확장자가 붙어요)다음에 그 피쳐를 다시 불러온다거나 필요한 부분의 치수만 수정해서 다시 사용할 수 있는거죠.
      비슷한걸로 iPart 가 있죠. 자세한 사항은 헬프메뉴얼 참조하세요.
    4. 김기백
      2003-02-04T18:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:54 pm
      제가 3분 늦었내요. 하~
      요즘 잘 지내시나요.
      새해 복 많이 받으시고 하시는일 잘 되시길…
    5. 전장혁
      2003-02-05T02:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:35 am
      ide = Inventor Design Element (옛날 용어) = iFeature (현재 용어)
      인벤터 초기 당시 iFeature를 Design Element 라고 불렀고, Inventor Design Element의 약자를 사용해 ide라고 정해졌습니다. 그 후 "Design Element"라는 용어가 저작권 문제로 인해 iFeature로 바꿔 불리우게 된거죠.
      마찬가지로
      ipt = Inventor Part
      iam = Inventor Assembly
      idv = Inventor Design View
      ipn = Inventor Presentation
      idw = Inventor Drawing
      인벤터 뉴스그룹에 보면, 가끔 iTeam이라는 단어가 나오는데 Inventor Team이란 뜻입니다. 그건 물론 인벤터 사용자들이 만든 단어입니다.
      제가 방금 지어낸 단어 두 개는
      iUser = Inventor User
      iLove = Inventor Love (바로 이 카페 !!!)
    6. 김기백
      2003-02-05T03:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 3:09 am
      감사합니다.
      iFeature하고 iPart 에 쓰이는 i 가 어떤걸까 궁금했었는데 또 배웠습니다. 저도 뭔가 알려드려야 되는데 말이죠…
      전장혁님도 새해 복 많이 받으시고 하시는일 잘 되시길 바라겠습니다.
      Happy inventoring…
