Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-02-042003-02-04T16:25:00+09:00 2003-02-04T16:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks punch tool sheet metal에서 punch tool이라는 명령어를 쓰려면 *.ide라는 파일이 있어야 하던데, ide파일은 어떻게 만드나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김기백 2003-02-05T03:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 3:09 am 감사합니다. iFeature하고 iPart 에 쓰이는 i 가 어떤걸까 궁금했었는데 또 배웠습니다. 저도 뭔가 알려드려야 되는데 말이죠… 전장혁님도 새해 복 많이 받으시고 하시는일 잘 되시길 바라겠습니다. Happy inventoring… 전장혁 2003-02-05T02:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:35 am ide = Inventor Design Element (옛날 용어) = iFeature (현재 용어) 인벤터 초기 당시 iFeature를 Design Element 라고 불렀고, Inventor Design Element의 약자를 사용해 ide라고 정해졌습니다. 그 후 "Design Element"라는 용어가 저작권 문제로 인해 iFeature로 바꿔 불리우게 된거죠. 마찬가지로 ipt = Inventor Part iam = Inventor Assembly idv = Inventor Design View ipn = Inventor Presentation idw = Inventor Drawing 인벤터 뉴스그룹에 보면, 가끔 iTeam이라는 단어가 나오는데 Inventor Team이란 뜻입니다. 그건 물론 인벤터 사용자들이 만든 단어입니다. 제가 방금 지어낸 단어 두 개는 iUser = Inventor User iLove = Inventor Love (바로 이 카페 !!!) 김기백 2003-02-04T18:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:54 pm 제가 3분 늦었내요. 하~ 요즘 잘 지내시나요. 새해 복 많이 받으시고 하시는일 잘 되시길… 김기백 2003-02-04T18:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:53 pm IDE 파일은 iFeauture 로 작성된 파일입니다. iFeature 는 intelligent Feature? 의 약자가 아닌가 하는데 어느 피쳐를 재사용한다거나 자주 사용하는 피쳐를 파일로 저장해놓고(이때 ide 확장자가 붙어요)다음에 그 피쳐를 다시 불러온다거나 필요한 부분의 치수만 수정해서 다시 사용할 수 있는거죠. 비슷한걸로 iPart 가 있죠. 자세한 사항은 헬프메뉴얼 참조하세요. … 송진규 2003-02-04T18:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 6:50 pm ifeature를 물으시는거 같네요. 부품 파일을 ipart로 만들어 사용하죠? 피쳐도 그렇게 사용 가능합니다. "ifeature" punch도 판금 모델링에서 하나의 피쳐입니다. 만드는 방법은 ipart와 별반 다를게 없구요 부품이 생성되거나 열려있는 상태에서 젤 윗줄 메뉴에서 도구에 보시면 "ifeature추출"이라는 넘이 있습니다. 이넘으로 만들면 되여~~~ 도움말 찾아보면서 함 만들어 보세요….^^; 인벤터카페 죽돌이였숨돠.
감사합니다.
Happy inventoring…
마찬가지로
ipt = Inventor Part
제가 방금 지어낸 단어 두 개는
제가 3분 늦었내요. 하~
요즘 잘 지내시나요.
피쳐도 그렇게 사용 가능합니다.
"ifeature"
부품이 생성되거나 열려있는 상태에서
젤 윗줄 메뉴에서 도구에 보시면
이넘으로 만들면 되여~~~
인벤터카페 죽돌이였숨돠.
