홈/ 질문/Q 38394
등록일: 2003-05-082003-05-08T23:12:19+09:00 2003-05-08T23:12:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge를 써도 남아있는건 왜?
purge는 안쓰는 레이어를 없애는 명령어로 알고 있습니다만,
all을 해서 한번 다 없애고 나서 또 purge를 해보면 몇개가 더 남아있네요. 제가 해본 도면들은 꼭 남아있던데 왜 그런걸까요? 그리고 어떤분은 purge를 꼭 한번만 쓰라고 하던데 이유는..모르겠습니다.^^;; 이게 맞는 말인가요?
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    5 답변
      2003-05-09T00:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 12:48 am
      음어떤레이어가 남나요?사진을 함 보았으면^
      2003-05-09T03:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 3:53 am
      "0" "defpoints" 레이어는 지워 지지 않습니다.(기타 다른 이유도 있음)    목록하단에서 검색어 "purge"로 검색 해 보시기 바랍니다.
      2003-05-09T09:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 9:17 am
      purge는 layer뿐만 아니라 block, dimension style, linetype, shape, text style 등 현재 드로잉 내의 사용되지 않는 모든 item을 제거하는 명령입니다
      2003-05-09T09:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 9:20 am
      옵션을 layer가 아닌 all로 지정할 경우 사용되지 않는 item들이 1차로 지워지고, 이 때 쓰이지 않는 block이 지워진 경우 이 block에만 포함된 layer는 다시 purge list에 나타나게 됩니다
      2003-05-09T09:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 9:24 am
      따라서 드로잉 완료 후 purge를 한 번만 실행하면 되는 것이 아니라, 몇 차례 실행하여야 불필요한 item들이 모두 제거됩니다
