홈/ 질문/Q 103843
등록일: 2015-04-092015-04-09T11:04:20+09:00 2015-04-09T11:04:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Purge를 하면 도면안에 블록들도 다 삭제가 되네요..ㅠㅠ
안녕하세요. ^^
AUTOCAD 사용중에 있는데 궁금한게 있어서요.
도면용량이 커서 Purge를 하는데 Purge를 하면 도면상에 지정되있는 블록들도 다 삭제가 되버리네요.
ㅠㅠ 삭제가 안되게끔 하고싶은데..아시는분~~
  • 16 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2015-04-09T11:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-09 11:52 am
      purge는 현재 도면에서 사용되지 않는 것들을 없애는 것인데…
      도면상에 지정되어 있다는 것이 무슨 뜻인가요?
      2015-04-09T12:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-09 12:09 pm
      블록으로 잡혀있는 객체들도 purge하면 삭제가 되버려요. ㅠㅠ
      도면에 보이다가 purge를 하면 블록체 사라져버린다는..
      2015-04-09T18:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-09 6:56 pm
      퍼지의 기능은 윗분의 답변처럼 도면상에 사용하지 않는 것을 삭제하는 기능입니다.
      님이 말씀하시는 것처럼 되는 것은 님이 필요로 하는 블록이 사용하지 않아서 일것입니다.
      다른 방법으론 선택적으로 퍼지하는 것이 있습니다.
      아래 그림을 참조하세요.
