홈/ 질문/Q 51464
등록일: 2005-02-282005-02-28T11:13:53+09:00 2005-02-28T11:13:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge를 해도 지워지지 않는 block과 layer
purge와 lfd등 모든것을 이용해도 남는 block가 문제인데요
–> 새창에 가져가면 지워집니다 (물론 블럭은 다 깨트려셔 없지요)
현재 창에서 지울수 있는 방법은 없는것인지….
  • 356 조회
      2005-02-28T11:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:31 am
      특정layer에서 정의된 블록이 사용되지 않았다면,먼저 그 블록이 purge로 제거되면, 그이후 layer가 삭제됩니다. (정의된 블록이 제거되었으므로..) 이론은 이렇지만, 안되는 도면이라면 도면을 봐야알것입니다
      2005-02-28T11:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:29 am
      purge 가 안되는 블록은 사용된 블록이 있거나, layer도 객체가 존재하거나 아무객체가 없어도 해당layer에서 블록이 정의가 된것입니다. 또는 외부참조가 연결되었거나..
