홈/ 질문/Q 34769
등록일: 2002-11-272002-11-27T08:50:31+09:00 2002-11-27T08:50:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge명령에 대해(가리봉님)
이 질문을 많이 올렸는데
해결이 안되군여
purge명령어에서 all-n-를 쳐 봐도
용량은 약 3매가 정도고여
그렇다고 숨겨져 있는것도 지워 봤구여
또 안보이는 선들도 지웠구여
wblock를 해 봤더니 많이 줄지도 안구여
선이 겹친것도 아닌데..
그럼 도대체 뭐가 문제 입니까?
그와 비슷한 도면은 1매가도 안되는데…
도면 보냅니다.
소곡1교 대전방향과 소곡1교 통영방향은 왜 용량이 틀린가여?
비교해 보면 대전방향이 더 복잡한데 용량은 통영방향이 더 큰 이유는
그리고 관봉교가 3매가 인데 뭐가 문젠지..?
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2002-11-27T18:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 6:48 pm
      참고하세요
      그럼…가리봉 朴 올림
      2002-11-27T14:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:21 pm
      못보죠. 한번 해보셔요. 특히 블럭 잡혀있는거 깨면..찌거기 레이어가 많이 있을거예요
      2002-11-27T14:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:20 pm
      건축이라든지.. 그 관련된 분야 레이어는 하나로 만드시며..찌거기 레이어가 남잖아요. 그럼 그 레이어 off시키고 다시 wblock를 잡으면 용량 엄청 줄지요. 저도 이런경우가 많아서리..PURGE를 시켜서 효과를
      2002-11-27T14:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:18 pm
      거래처에서 혹 받은 도면 입니까? 도면 작업시 불피한 레이어가 있어 용량을 많이 차지하고 있을겁니다. 어떤상황인지 모르지만, 예를 들자면 저는 건축도면..건축/설비등등 하나하나 심볼등 많이 블럭이 잡혀있거든요.
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T10:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 10:44 am
      관봉은 블럭이 깨져있는거 같네요..
      그냥 전체wblock으로 잡은 결과입니다..
      2002-11-27T10:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 10:24 am
      치수선블럭을함 깨보세요…그리구나서 PURGE시켜보심…
