홈/ 질문/Q 105663
등록일: 2015-12-102015-12-10T19:13:50+09:00 2015-12-10T19:13:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
QLEADER 사용전 문자폭 변경
명령어 QLEADER 사용시 지시점 클릭 후
문자 폭을 입력되고 글자 입력을 행하는데요.
어느 도면에서는 문자폭이 0으로 되있는 반면
다른 도면에서는 이상한 문자폭이 고정되어 있습니다.
첨부드린 도면으로 QLEADER 명령어 쓰고 클릭 하시다 보면 문자 폭 지정 <3.05..> 인가가 막 들어가 있어서 이걸 변경해도 변경이 되지 않아 난처해하고 있습니다.
리습에서 해결하려고 SETVAR 를 뒤져봐도 해당 변수값을 가진 변수를 찾을수 없었구요….ㅠ
리습으로 QLEADER 명령어를 사용해서 0으로 맞춘뒤 하고 있는데
제가 원하는건 시스템변수라거나 VL 명령어로 도면의 해당값을 0으로 미리 셋팅, 변경하는 방법을 자문하고 싶습니다.
긴글읽어주셔서 감사합니다.
  • 133 조회
      2015-12-18T17:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-18 5:54 pm
      QLEADER을 자주써서..
      변수가 없는게 정말 슬프네요 ㅠ
      2015-12-11T15:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-11 3:07 pm
      qleader는 지시선스타일을 사용할 수가 없어서….권장되지는 않네요…
