홈/ 질문/Q 186025
허망
허망Lv.0
등록일: 2023-07-032023-07-03T10:36:25+09:00 2023-07-03T10:36:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
qsave 도면 저장 관련해 질문 드립니다.
퍼지 후 저장을 위해 리습으로 qsave 명령어를 사용중입니다.
기존에 저장되어 있는 파일들은 잘 작동이 되는데, 새 도면을 작성 후 사용할 경우에는 작동이 안되네요.
ctrl+s는 저장경로 창이 뜨는데, 리습을 사용하면 이미지처럼 커맨드창에서 저장경로를 물어봅니다.
FILEDIA값은 1이었으며, 혹시몰라 0으로 변경 후 다시 1로 해도 같은 증상이 뜨구요.
혹시 이걸 해결할 수 있는 방법이 있을까요?
(defun c:SG()
(command “ZOOM” “E”) ;ZOOM EXTEND
(repeat 3 (command “-purge” “a” “*” “n”)) ;PURGE
(command “qsave”) ;SAVE
  • 431 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2023-07-03T15:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-03 3:29 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/1112
      ‘qpurge’ 기능이 있는데 참고해보세용~
    3. penpen07 Lv.24
      2023-07-03T16:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-03 4:35 pm
      (command “qsave”) 앞에 (initdia)를 추가하세요
      (initdia)(command “qsave”)
      대화 상자 표시 외의 다른 해결 방법이 필요하다면,
      [어떻게] 작동했으면 하는지에 대한 상세 설명이 있어야만 합니다
