홈/ 질문/Q 82519
등록일: 2009-06-162009-06-16T17:09:45+09:00 2009-06-16T17:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
qsave 명령이 먹질 않네요 ;
잘되다가 오늘 리습을 새로 설치를 좀했는데
것도 잘되다가
갑자기
qsave or ctrl + s
를 하면
명령: _qsave
“dwgname.dwg”: 검색 경로에서 파일을 찾을 수 없습니다.
밑에 주루룩 작업지원 경로들~
*유효하지 않음*
; 오류: 함수가 취소되었습니다.
요론 메세지가 뜨면서
저장이 안되네요 -_-;; 계속 다른이름으로 저장하고 있는데
해결 방법이 없을까요? ㅜㅜ
  • 42 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2009-06-16T17:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-16 5:40 pm
      설치하신 3’rd party프로그램에서 경로를 변경한 모양입니다 … 일단 프로그램을 내리시고 해보시져 … 그래두 이 현상이 나타나면 캐드 재설치 강추!
